Natuke abi kõlarite valimisel
    Oleks siis abi vaja kõlarite valimisel rolleri istme alla. Ütleks veel ära, et ma ei hakka kuulama sõidu ajal, ei ühenda rolleri oma aku külge ning ei kasuta rolleri geneka mõlema aku laadimiseks, kuna panen varu aku juurde, helisüsteemi toiteks. Võimu täpset nime ei saa veel ütelda, kuna võim on hetkel Tallinnas ja jõuab alles reede õhtul, aga muidu on 2x50W RMS.
    Alguses mõtlesin panna eraldi kesksaegedused ja bassi:
    6,5" HiFi bassvaljuhääldi Visaton WS17E
    ja
    GAS ALPHA 425X
    Leidsin, et kavalam oleks panna hoopis selline, millel on juba 2 või enam komponenti sees ja võiks panna koaksaalid.
    Soovitagegi millist soovitaks teie minu 2x50RMS võimu juurde:
    *BOSCHMANN BMG6932s - 600.-
    *MAGNATI UltraS 162 - 300.-
    Eesmärk oleks, et oleks võimalikult odav, sobiks antud võimendiga ja annaks välja võimalikult palju heli, alates madalatest(bassid) kuni kõrgsagedusteni(tweeterid).
    Sooviks üsna kiiret vastust, esiteks selle kohta millised sobivad ning selle kohta milliseid soovitate?
    Pakkuda võib ka veel teisi erinevaid kõlareid.
    EDIT1: Või 2kki oleks targem panna taha ainult 1 ja võimas kõlar, kuna mingit stereot sealt niikuinii ei tule?
    EDIT2:Küsiks veel seda, et kui mul läheb RCA sisend võimendisse ja sinna otsa tuleb panna mp3 player vms. siis kuidas saaks ehitada sinna sellist süsteemi, et oleks mp3 m2ngiks ja saaks samalajal veel mikrofonist r22kida?
    EDIT3:Asi niikaugel, et valin 3 kõlaripaari vahel:
    *MAGNATI UltraS 162 - 300.-(kasutatud)
    *CLARION SRQ1020R - 330.-
    *MDS CF420 - 340.-
    viimati muutis kasutaja djelton; 04 June 2009, 00:23.
    http://datingsidorsingel.com/
    Vs: Natuke abi kõlarite valimisel
    Rolleril juba kõlakamber ehitatud? Mis on/oleks kasti litraaz ja mõõtmed? Kas on/tuleb inverteritega kast? Eelarve?
    Ise soovitaks (just bassi seisukohalt) ühe kanali teha nö subwoofriks 8" või 10" element ja siis üks või kaks täisriba elementi, (ntx 2x visaton fr13 8) sest stereo efekti sa niiguinii seal ei taju ja filme ei vaata. Bassiribale paned filtri vahele ja voilaa, ongi piisavalt bassi ja ka kõrg/kesksagedusi, sest 50w per kanal on maa ja ilm.
      Esmalt postitatud rixvill poolt
      Kõlakast tuleb veel, ennem ostan kõlarid ära.
      Litraazi ei saa veel ütelda, seda uurin homme, aga mõõtmetelt need mõlemad mahuvad.
      8" ega 10" elemendid ei mahu raudselt 2ra. Aga eelarve loodan saada alla 600.- selle sees kõik kõlarid ja ka filtrid jne.
        http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=30&id3=215 üks vähestest mis jääb eelarve sisse. Samas on ka järelturul suur valik, kuid uus asi on ikka uus asi. Nati kallim http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=181&id3=1731
        veel üks http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=181&id3=2087
        Vähemalt on need orientiiriks ja kindlasti uuri, leiad ka kasutatud elemente soodsamalt.
          Jah, aga yhelgi neist pole madalaid sagedusi, ehk bassi?Või 2kki oleks targem panna taha ainult 1 ja võimas kõlar, kuna mingit stereot sealt niikuinii ei tule?
          EDIT1: Muutsin esimest posti!
          EDIT2: Asi niikaugel, et valin 3 kõlaripaari vahel:
          *MDS CF420 - 340.-
            Sellest valikust siis esimene.
            Kas sul on istme all tõesti ainult ruumi kahele 4"(10 cm, millest membraani diagonaal vaid 7,5 cm) elemendile?, Esimene on ju 6" element. Mida suurem membraani pind on, seda rohkem ja madalamat bassi peaks teoreetiliselt andma. Siinkohal ei pea silmas ruuporlahendusi sest rolleri puhul seda niiguinii ei kasuta.
            Ütle bagassi mõõtmed, äkki pannagi üks suur täisriba või komponent element.
            Mikrofoni jaoks: http://opood.ee/?t=k_ki&i=PROMIX02 , ühte sisendisse mikker ja teise mp3 mängija.
              Asi siis niikaugel, et muud probleemid aitas 2ra lahendada peaaegu kasutajaccayser, aga nüüd on ainult kõlarid valida. ytlen ka seda, et ei taha mingit hullult võimast ja piiri peal. Ta võiks ikka 8ah akuga mingi 2-3tundi vastu pidava või rohkemgi
              siis 2kki ongi v2iksemad, nõrgemad paremad.
              Hetkel olen nende kahe ees:
              (viimane langes välja, kuna tellimisaeg on 2n2dalat, kuigi tahaks noid), et toogegi v2lja nende kõlarite vahelisi plusse ja miinuseid. J2tke ka see meelde, et yks neist on kasutatud, teine tutikas ja garantiiga. Tahaks, et need mõlemad oleks nii bassi, kesksageduste kui ka tweeeterite eest eradli. Yhesõnaga, mingeid lisa kõlle juurde ei pea ostma.
              Aga pean mõõtma minema, kas need MAGNATI'd mahuva yldse 2ra, kas kellelgi pdf faili ei ole 16,5cm l2bimõõduga šblooni?
              EDIT:
              Tegin šabloonid 2ra ning tegin nendega pilti, see 4" j22b v2ga v2ikseks, aga see 6,5" kuidagi napiks
              4tolli:
              5tolli:
              6,5tolli:
              viimati muutis kasutaja djelton; 04 June 2009, 20:17.
