Bassivaljuhääldi taha aknalauale.
    Tere! Kuna Golf 2 pagasiruumi kasti subwoofriga ei soovi, tuli pähe mõte midagi soodsat soetada taha mdf-ist valmistatud aknalauale. ees on Hertz-i kesk-kõrgsagedused ja taga aknalaual hertz-i 6X9 ovaalid. Kõlareid mängitab JBL võimendi. Probleem sellest et madalaid sagedusi (alla 50 Hz) jääb väheks. Rahalised vahendid ka minimaalsed ning oleks plaan saada ca.500 krooniga 8-12 tolline bassielement aknalauale ilma kastita. Sobrasin ringi ja leidsin selle: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/30-402-27/8''-bassivaljuhaaldi-visaton-w200
    Kirjelduses öeldud et sobib ka auto tagaaknale. aga küsimus selles kas ta on võimeline mängima võimalikult madalalt (alates vähemalt 33Hz) ilma kastita. äkki oskab keegi midagi soovitada 500 krabiseva eest. Võimendist saan 100W RMS sillatuna elemendile.
    Ette tänades: Rando
    Vs: Bassivaljuhääldi taha aknalauale.
    kahtlen, et 500 eest endale aknalauale alla 50Hz mängiva elemendi leiad. See 8" mängib 68Hz vabas õhus. alla selle ära unistagi. Mina soovitaks kõrge Qts-i ehk kasuteguri ja võimalikult madala Fs-iga isend otsida, et aknalauale panna.
      Tegelikult kui hakata mürama hullupööra, siis saab isegi asja aknalaual olevast bassikast. Nimelt tuleb bagass katta igatpidi helisummutusega ja teha bagass võimalikult õhutihedaks, olen isiklikult kuulnud ühte freeairi, helikvaliteedilt ei olekski öelnud et freeair. Kuulis ära ka alla 30 hz sagedused (pigem oli neid tajuda, vibra näol) Aga puudus selline rõhk ja ka kick. Aga selles autos olid ka korralikud peakõlarid, mis said kick-bassiga väga hästi hakkama.
      Point on aga selles et pagassi vastavusse saamiseks tuleb kulutada elemendi või lausa kahe hind.
        Mis numbritest Qts-ist ja Fs-ist tasub rääkida? Oskab keegi öelda umbkaudsed numbrid millest alates tasub midagi vaadata. Võib pakkuda ka veidi kallimaid 8-12 tolliseid elemente. Kasti ei soovi kuna pagasiruum tavaliselt asjade vedamiseks täis. muidugi 8" kast eriti ka ruumi ei võtaks. Soovitage, loodan leida ikka mingi lahenduse. Lõpuks kasvõi väikese kasti suhtes kui muud tõesti välja ei tule.
        aga mida arvata sellest: http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=101&id3=1877 - Qts= 0,93 ja Fs= 27,8Hz
        viimati muutis kasutaja feel-the-bass; 14 June 2009, 14:10.
          peaks isegi sobima sulle sinna taha... Qts määrab muuhulgas ka selle, mis kasti element sobib. Qts 1 lähedal sobib OB ja free air elemendiks, Fs aga määrab selle, kui madalale element ise on suuteline mängima.
            gas alpha on see element mis võiks sobida
              Tänud vastajatele! Seda tahaks ka küsida veel, et kas vahet ei ole kui kaugel nt. bassivaljuhääldi ovaalidest on? Kui ma sinna taha 12" ostan jääb ovaalidest eemale ruumi ainult loetud cm. Või peaksin ikkagi uue MDF plaadi sinna taha tegema nii et ovaalid rohkem serva poole??
                mis sa neist ovaalidest sinna taha topid veel sellele 12" juurde
                  Ega ise ei panegi neid sinna. Auto ostsin siis seal nad olid. Ja usun et ees olevad kes/kõrgsagedused jäävad veits lahjaks siis jätaks ka need ovaalid sinna.
                    klassikuid tsiteerides siis ... taga olevad valjukad kõlbavad vaid kajakate loopimiseks ... kontserdil kah ju ei istu seljaga lava poole.
                      Võtaksin vana teema uuesti üles...
                      Nimelt olen dilemma ees samuti ühe freeair wooferi paigaldusel taha aknalauale. Hetkel on mul olemas selline element nagu: VDO Dayton QB1200 http://www.testberichte.de/test/prod...200_p9170.html
                      Qts 0,43
                      Qms 7,42
                      Qes 0,456
                      Vas 89,7 L
                      Fs 28 HZ
                      Max Power: 600 Watt
                      Nominal Power: 150 Watt
                      12 inch / 300mm Subwoofer with Cermaic-Magnet-System (1418 g)
                      Aluminium-Cone
                      Frequency Range: 18 - 3.000 Hz
                      Sensitivity: 94 dB/W/m
                      Võimendi on sillatuna ca 170-200W RMS 4ohmi juures. Kas antud element sobiks sedaanile aknalauale kui freeair või peaks selle vahetama mõne muu vastu (GAS alpha näiteks...). Paigaldus on pooleli, seega õige hetk ka elemendi vahetuse tarbeks...
                      Tänud ette!
                        VDO Dayton pole free-air element. Peaks sobima hoopis väiksemasse kinnisesse kasti või inverterkasti. Nii et kui free-air elementi soovid, otsi midagi muud.
                          Esmalt postitatud feel-the-bass poolt Vaata postitust
                          ok... ta on kunagi mänginud ka freeairina ning mälu järgi väga muljetavaldav ka ei olnud. Kui aga uue peaksin ostma, siis vaataksin meeleldi mõne 10 tollise, et mahutamine mugavam oleks. Võtsin mõned variandid valikusse:
                          GAS ALPHA 1025X http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=30&id3=221
                          DLS OA10D http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=60&id3=767
                          Pioneer TS-W258F http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=104&id3=780
                          Saan aru, et esimene GASi element on 2 korda odavam, kuid kas ta ka 2 korda kehvem eelpool kirjeldatud olukorras?
