Antenn
    Antenn
    Korraks küsin üle.
    Mõõtsin kaabli raadio taga (ilme, et raadio küljes ots oleks) näitas lühist.
    """"Ei tohiks ju mingit takistust näidata!!!!!!
    Probleem selles, et raadio ei leia kanaleid üles ja manualselt paika pannes hiljem hakkavad sahisema (sõites).
    Hetkel siis jätsin maanduse otsa lahti.
    Vs: Antenn
    Esmalt postitatud triigerol poolt
    Korraks küsin üle.
    Kui näitab lühist, siis on tegu VÄIKESE takistusega.
    Väide et ei näita takistust võib tähendada
    kas SUUR takistus või
    rikkis mõõteriist.
    Takistus oleneb sellest milline antenn on seal kaabli teises otsas.
    Alalisvoolul ja kõrgsagedusel on natuke erinevad arusaamad lühisest.
    Meetrine silmus on 2m lainepikkusele suur takistus,
    samas kondensaator on lühis.
    Ja alalisvoolule täpselt vastupidi.
    See muidugi ei välista et seal ON LÜHIS.
      Vs: Antenn
      Seal peab ikka mingi kamm olema, sest signaali teeb ju nõrgaks.
      Ei hakka vaidlema, kuid tavaliselt ei tohiks seal ju mingit takistust olla. Skoda originaal antenn.
        Vs: Antenn
        Ei hakka vaidlema,
        Selge see.
        Katsusin lihtsalt juhtida tählepanu kahele asjale:
        1. Takistus on alati olemas, küsimus kas suur või väike takistus.
        2. Antenne on väga mitmesuguseid.
          Vs: Antenn
          lühist pole muidugi,seal on paari keeruga võnkering taga,seepärast näitab väikest takistust.nii et selles viga ei ole.
          kontrolli kõigepealt antenni.võtad paarimeetrise traadijupi(nii et ots ikka kindlalt autost välja ulatub)ja paned selle raadiole taha.kui tulemus on kas või natukenegi parem,siis on viga antennis.kui muutust pole,siis raadios
            Vs: Antenn
            Traadiga katsetasin ja kohe asi parem. Seega antenn, kuid praegu proovin niimoodi ringi sõita, et varjestus puudub.
            On seal vahet ?
            Hiljen kui aega on uurin edasi.
            Ei taha Kreeklase teadmistes kahelda, kuid kas ikka võnkering kahe otsaga taha.
            Mina arvasin, et autoantennil otsad eraldi, maandus ja keskimine soon ning kusagil nad omavahel kokku ei lähe.
              Vs: Antenn
              suvine palavus teeb uimaseks:ei pannud kohe tähele,et raadiot pole taga(võnkering on raadio sisendis),nii et sul on lihtsalt antenn lühises.vaevalt et kaabel süüdi on,tavaliselt puutub antenn ise kere külge ja piisab hoolikast ülevaatusest vea leidmiseks
                Vs: Antenn
                Autol antennivõimendi ka on? Kui on, siis võibolla see otsad andnud või toide puudulik!
                  Vs: Antenn
                  Eeldan, et võimu pole. 2004 aasta auto, originaal makiga nüüd sai lihtsalt teine makk ostetud ja kohe jama. Pistik-pesa neil naduke erinev, originaalil läks kohe raadio taha, kuid uuel seeline pikkatoruga ühendus.
                    Vs: Antenn
                    endalgi audil oli selline kala et vahetasin originaal raadio cd-ka vastu ja siis antennile panin selle pulga vahele ja siis raadiot kuulates sahiseb vahest, kuid originaal stereoga seda(sahinat) polnud! viga siis selles jublakas? või makil lihtsalt nõrk sagedus vms :S
                    Kõik mis liigub, see kulub!
                      Vs: Antenn
                      Mul 1994 aasta auto ja võimendi on olemas originaalis. Võimalik, et võimendi saab toite maki tagant ning nüüd makivahetusel võimendi toide kahesilma vahele jäänud.
                        Vs: Antenn
                        Ohoo, unustasin juba algatatud teema, kuid viga on endiselt.
                        Tähendab, et kui võimendiga ja toite saab läbi raadio (originaal), siis peaks nüüd otsima ülesse võimendi toite otsa ja raadiost peale laskma antenni juhtimise toite ?
                        Peab vist esindusest uurima !
                        PS. kuid pesad/pistikud olid ju peaaegu samad, siis peask ka antennivõim töötama ????
                        viimati muutis kasutaja triigerol; 19 m 2009, 08:24.
                          Vs: Antenn
                          UUesti vea otsingul. Eeldame, et võimendit pole ja kui on siis peaks töötama, kuna antenni juhtimise ots ühendatud.
                          Takistus kusagil 300 oomi.
                          Kas viga võib olla antenni üleminekus, sest panin suvalise ettejuhtuva otsa külge. Kaabel natuke jämedam, kuid seda juppi mingi max.15 cm.
