Millist üleminekut vaja automakile?
    Tahaks uue maki panna sisse, autoks opel vectra '96
    Uuel makil selline pesa:
    Vana makk selline:
    Vana maki skeem mingi
    viimati muutis kasutaja kohasoendaja; 08 July 2009, 08:17.
    Vs: Millist üleminekut vaja automakile?
    Autol paistab olevat selline:
    http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm (ülemine)
    Uuel makil miskinie 16pin ühendus.
    Annab ehk ise aretada midagi?
      Makk on vist noname.Muidu peaks ju makil ka pistik olema.Müün ka ise pistikuid,aga nonamedele(hiinakatele) ei saa tellida.
        Ideepoolest peaks siis vaja olema ISO->16pin üleminekut?
        Makk jah suht tundmatu, Eltax CR-550.
          Esmalt postitatud kohasoendaja poolt
          Minu käest on küll küsitud Clatronicule,Redstarile aga jah kahjuks ei saa aidata.Pead eelmise omaniku käest pistiku järgi küsima.Tegelikut oleks normaalsem firma makk osta.Või kui selle paned autosse,siis pead apteegist ka läbi minema ja peavalutablette valmis ostma!
            Äkki sobiks mõne teise tootja oma ka, kui pistikud samad?
              Ma usun et sulle võiks abiks olla mõni autolammutus. kindlasti leidub neil selliseid 16pin to ISO üleminekuid. Endalgi oli kunagi vaja sellist hübriid üleminekut ja sain abi Lammutusest. Kui tartu inimene oled astu läbi kas tähe tänava Akordi poest või Sepa keskuse Akordist, ehk leidub ka nendel midagi!
              Kõik mis liigub, see kulub!
                Esmalt postitatud Kypsis poolt
                kuna endal oli kõige suurem valik pistikuid,siis tean,et ei Akord ega Sepa turu poel pole neid kindlasti.Väga heal juhul võib ju leida selle 16pin pistiku,kuid juhtmed seal sees on ju erinevalt.Vanasti kui pistikud kallid olid,siis lihtsalt joodeti juhtmed sinna taha.
                  Uue maki all siis selline skeem:
                  Ja autol selline otsik:
                  Annab neist kahest midagi kokku joota? Või Karlson2 ehk leiab sobiva juhtme?
                    väliselt sobivad CLARION,KENWOOD,AEG jne pistikud,kuid arvestama peab sellega et olemuselt on nad erinevad.
                    kõigepealt tee omas raadios kindlaks GND otsa asukoht.siis saab enam-vähem kindlalt välja pakkuda sobiva variandi
                      kreeklane, kas tuleb makk lahti võtta või saab skeemilt lugeda http://i28.tinypic.com/2a8jbpj.jpg ?
                        ei tule.torka testri üks ots korpusesse,ja teisega mööda kontakte.(oommeetriga muidugi).
                          Kahjuks tester puudub.
                            Ma arvan ,et see originaal makk on tunduvalt parm ja etem kuai see Eltax CR-550 juust mis sa sinna tahad panna.
                              Vedas ja sain tellida originaaljuhtme, tänud kõigile kes vastasid, võib teema lukku panna.
