probleem võimuga: Jackson Killer One MK2
    jama siis selline et kui mussi makist rohkem peale keerata siis lööb võim "protect" peale ja kui pole vaiksemaks muusikat keerand siis lööb korraks subaka tööle ja siis uuesti välja.
    proovisin võtsin subbaka juhtmed tagant ära siis ei löönd võimu välja
    võimuks siis http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=818972
    tegemist digivõimuga
    ja subbakas http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=104&id3=1395
    Vs: probleem võimuga: Jackson Killer One MK2
    toidet ikka jätkub?
      juhul kui aku pepus pole siis peaks jaguma, tuttaval autos võimsam jacksoni võim (1500wrms) ja 2 pioneeri 1kilost subbakat järgi, välja ei löö mittekuidagi.
        Kuidas on element(id?) võimuga ühendatud ja mitme oomised?
          Lõpp või toite osa on ehk haiget saanud? Lampi hakkas nii tegema?
          Condemn the hive.
            toite viga ei saa olla kuna ennem töötas.
            subbakas on ühendatud rööbiti.
            subbakas 2 + 2 oomi
            (kahe pooliga element)
            lampi hakkas nii tegema
              Ilmselt see talle saatuslikuks saigi. Kuigi paistab et võim ise peaks ühte oomi taluma. Polnud nii väikese takistusega enam asi stabiilne ja natuke aega liiga kõva mürtsu ja rohkem pole vajagi. Ma ei oska muidugi selle võimu koostekvaliteeti kritiseerida aga tõenäoline on et kõik tsäksoni asjad tsäksoni endaga surevad. Ehk siis vii kellegi pädeva kätte remonti, see on natu keeruline võim ise kodus lammutamiseks.
              Condemn the hive.
                imelik mingi 2 kuud töötas ja siis alles "suri ära"
                  täna proovisin 4 oomist KA subbi võimule
                  makist oli volume 20ne peal ja ei löönud võimu välja
                  siis proovisin 2 oomist subbi sama volume peal ja kohe lõi välja
                    Võimul ikkagi midagi viga, vii remonti.
                    Condemn the hive.
