clarioni kõlarid
    clarioni kõlarid
    Sai muretsetud ja paigladatud clarioni kõlarid SRP1720S.Mure selles et k6larid ei mängi oodatud tulemusel,kwaliteeti nag oleks aga waljust pole.Ise arvan et wiga peitub puuduwas w6imendis!!?Mis oleks lahendus?
    Vs: clarioni kõlarid
    Kas 2kki nad on liiga wäikse tundlikusega ja sina harjund oma auto originaalwaljukatega wõi sjiis on miskit kuskilt faasist w2ljas ???!
      Filter vahele, ehk aitab?
        Esmalt postitatud jannozz50 poolt
        Filtrid wahel!
          Mis tähendab faasist wäljas?
            Mis teema sul nende wwwwwwww-dega on, Eesti keel valmistab raskusi?
            Ilmselt jääb sinu vana võim/makk neile lahjaks.
              Esmalt postitatud seers2 poolt
              W6imentj oleX lahendus3x!!!!!!
              Condemn the hive.
                Esmalt postitatud rixvill poolt
                Ilmselt j22b lahjaks jh..Aga eks see ww teema ole laiem probleem,isegi siin foorumis.!
                  Peksad poe segi, lased müüjad maha ja siis õigustad veel takka, et ega sina üksi nii ei tee, see on laiem probleem. Vaadake kui palju vanglaid maailmas on. Isegi siin samas Eestis!
                  Condemn the hive.
                    Proovi ühel kõlaril + ja - ümber tõsta, teisel jäta nii nagu on. Kui läheb paremaks, siis oli üks kõlar vastandfaasis, kui ei lähe, siis otsi viga mujalt.
