Vaja targemate nõu autosse audiosüsteemi valimisel!
    Tere kõigile!
    Oleks vaja siis head nõuannet pädevamatelt kodanikelt. Nimelt teoksil(hetkel veel väga varajases projektijärgus autosse (VW Jetta 91a) seal hetkel absoluutselt puuduva audiosüsteemi ehitus.
    Pean juba ette vabandama, et ei ole autoaudio turul eriti kodus.
    Mingit "tümpsumasinat" ei ole plaanis, vaid lihtsalt originaalsüsteemist heli poolest kvaliteetsema ja kuulamisnaudingut pakkuva süsteemi loomine. Kuna eelarve piiratud, siis püüaks salongis piirduda võimalikult väikeste ümberehitustega.
    Idee iseenesest midagi sellist; esiustesse(originaalkohtadele, kuid võimalik et kõlarite ümber korralike kastide tegemine vajalik) 130 mm komponendid. Tweeterid armatuuri nurkadesse. Tagumisele aknalauale 165 mm komponendid(koos uue vineerist aknalauaga)+vajadusel woofer ja võim.
    Asjade hankimisel firmamärgi eest maksta ei tahaks.
    Nüüd siis küsimuste juurde;
    -mis firma komponentkõlareid kasutada? Eeldusel, et valida odavama otsa tootjate vahel? Soovitati näiteks GAS-i. On see hea mõte?
    -mis firma makk seda värki juhtima panna? Makk peaks mängima CD-sid, MP3-e, sel võiks olla supaka väljund ja võimalikult hea helipildi reguleeritavus. Mida arvata näiteks odavama otsa Alpinest? Alternatiive?
    -kas ülalmainitud kõlarite toitmisega saab arvestatavalt hakkama stereo ise või peaks siiski kindla peale ka võim komplekti kuuluma?
    Vs: Vaja targemate nõu autosse audiosüsteemi valimisel!
    Oleneb, mis komponendid valid, aga hea oleks kõrged suunata kuulaja poole, sest balanseerib bassi(loe, mida rohem matsu annad, hakkab kõrvadel kõrgetest valus, ja keerad voli maha). Taha aknale pane need kompad, aga võid ka koaksiaalid panna, sest taga ei ole eriti vahet. Bassika pead ka pagasiruumi viskama. GASi isendid unusta kohe ära, korralik Pioneer või Alpine ja kauaks kuulamist. Balanseeritud ja meeldiv kuulamine saab sellisest kombinatsioonist. Aga neid komponente ajab makk küll, mingi 100W taluvusega kannatab 50W maxi kanali kohta(loe 25-30W tegelik) käitada kll.
    PS. Kõrged uste külge või piilarile
      Esmalt postitatud tartu pets poolt
      Tänud hariva info eest.
      Et taga pole vahet, kas komponendid või koaksiaalid? Kui nii võtta, siis kas 6x9 ovaalid(eelmine auto omanik nimelt selliste jaoks augud aknalaua alusesse plekki lõiganud) korralikul vineerist aknalaual on hea mõte?
      Ja bassika kohta... Kuidas seda sinna nii oleks parim sättida, et ei peaks väga palju olulist pagasiruumi selle alla panema? Ja kui võimsat bassikat oleks sinna vaja, kui ülejäänud süsteemi ajab ringi mingi 4x50w makk?
        Bassika võimsus on viimane asi millele tähelepanu pöörata. Kuna sul raha pole siis osta lahja, aga tundlik bassikas st. üle 90db, see säästab sind liigselt raha kulutamast võimsale võimendile. Võimendi ostust nagunii ei pääse, aga 50w on küll ja rohkemgi ja raha ei pea ka palju kulutama. Muud komponendid vali samuti tundlikuse järgi, tuimad isendid ei mängi sinu maki taga. Mida tundlikumad elemendid, seda kvaliteetsema soundi saad vähese eelarvega.
          Ja esimese hooga soovitaks nagu alati kulutada tagumiste kõlarite (olgu nad siis koaksiaalid või komponendid) raha pigem paremate esimeste komponentide peale.
            Vahepeal üht teist uuritud ja loetud, näiteks selline http://foorum.tuningparts.ee/viewthread.php?tid=8 jutuke...
            Nagu aru saan praegu asjast, siis tagakõlarid suht mõttetud, ja peaks panustama esikõlareisse, samas piirab esikõlarite paigaldust esimeste kõlarite(ei mõtle kõrgsagedusi, millele koha leidmine A-piilaril pole kindlasti probleem) suht ainus võimalik asukoht on esiustes ja 130 mm kõlareile.
            Soovitati siin eelnevalt Pioneeri ja Alpinet.
            Kuidas oleks näiteks selliste komponentkõlaritega- kas Pioneer http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=103&id3=1368 või Alpine
            http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=44&id3=2014
            On sellisel asjal jumet? Või ei kannata ka seekordne valik kriitikat?
            Woofri teemal ka pisut uuriks. Kumb parem oleks; kas kastiga woofer pagassi või sobiks woofer ka tagumisele aknalauale? Kumb oleks parem, kas freeair woofer aknalaual või kast pagassis? Endale see pagassivariant eriti peale ei lähe, kuna kast võtab teinekord niigi napiks jäävast pagasiruumist veel oma osa. Freeair eeldab muidugi kas eraldi kasti alla ehitamist või pagasiruumi suht hermeetiliseks tegemist?
              freeair pole paha, installi puhul ei näe mõtet bassikat pagassi panna, kui ikka juba teha siis aknalauale, eriti kui see nagunii oli plaanis uus teha.
              Maki soovitaks ikka midagi sellist vaadata kust tuleb rohkem kui 2 paari rca'sid, ei pea just olema pioneer või alpine, on ka muid makke mis kõlbavad kasutada küll.
                Esmalt postitatud MK poolt
                Mõni vihje ehk, mille poole võiks vaadata?
                  Kuigi ma saan aru, et eelarve on kitsas, siis soovitakse ikkagi kogu süsteem üles ehitada? Kõlarite soovitused teemas jäävad mulle küll arusaamatuks. Mina laoks natuke rohkem raha esikõlaritesse (ntx DLS R5A), seejärel võimendisse (tuleviku huvides 4-kanaliga) ja siis head'i. Kvaliteedi huvides võiks teha korraliku installi (mürasummutus, kaablid jne) ning siis edasi vaadata, mida mütsiriiulile panna ning kas plekiväristajat üldse vaja on.
                  Minu DIY blogi
                    Esmalt postitatud YRO poolt
                    Mis puudutab kogu süsteemi ülesehitamist- ehitaks hea meelega täpselt nii palju või pisut rohkem kui vaja selleks, et saavutada normaalselt kuulatavat hea kvaliteediga heli salongis. Oleks üdini rõõmus, kui saavutaks selle ilma woofrita, kui see võimalik on.
                    Eelarve on momendil pisut kitsas küll, aga kuna kogu selle auto tegemine on niigi juba ajapuudusel veninud üle poole aasta, siis ei näe probleemi ka audiosüsteemi jupphaaval hankimises ehk siis üks kuu kõlarid, teine kuu... jne.
                    Kõlaritega olengi juba suht segadusse aetud, sest praegu tundub nii, et iga üks kiidab eri tegijat.
                    Heliisolatsioon nagunii plaanis, samuti eelmise omaniku poolt auklikuks lõigatud tagaaknalaua asendamine. Sellest viimasest tingitud ka eriline huvi selle vastu, mis sinna sobituma peaks.
                    Et DLS on hea, selles ma ei kahtlegi... Peabki vist nendest alustama.
                    Samas kui kellelgi on ideid selle asja osas, oleks nende jagamise eest tänulik!
                      No kui matemaatiliselt võtta, siis saab selle DLS'i kuus komponenti tükihinnaga ~330.-, mis helitehnika mõttes on väga odav hind. Seega ei pakkunud ma mingit erilist valju komplekti, samas ~180.-/tükk Pioneeri/Alpinet ei ostaks ma pekstes ka. Sama hea kui tulede ja viledega muusikakeskus teismelisele - värv ilus, jutt ümber ilus, aga pask kuulata ei kõlba.
                      PS. Mu enda vanas masinas olid Peerlessi kompod, aga kahjuks oli mürasumuutus tegemata. Seega jäi viimane kvaliteet nendest välja pigistamata. Praeguses masinas on sisseehitatud tehase poolt Infinity süsteem ning seda ei viitsi lammutama hakata, kuna ei ela kogu aeg autos.
                      Minu DIY blogi
                        Eks ta nii ole, igaüks soovitab vastavalt oma kogemustele. Tavaliselt ei anna erinevatesse autodesse tehtud lahendusi 1:1 ümber kopeerida. Küll aga sama mudeliga tehtud proove ja katsetusi võid küll uurida...
                        Kui sa uurid minu antud lingilt erinevate tootjate (Alpine, Pioneer, Sony, Clarion) kohta, siis leiad et erinevatel aegadel oli igaühel neil häid asju ja samuti ka laiatarbekaupa, mida kg hinnaga saab ja kõik neid rõõmsalt ostavad ja müüvad. Miks? sest laiatarbekaup ongi asi mida augutäiteks vaid kõlbab soetada, hea ja odav osta. Soundi sellistest asjadest ei saa.
                        Enamik headest asjadest on oma kasutuskoha leidnud võistlusautodes ja selle kohta leiad inffi allpoolt, märksõnaks on SQ (loe:helikvaliteet)
                        Et mu jutt liiga laialivalguvaks ei läheks, annan mõned praktilised soovitused
                        1. Loe ise ja hari ennast, millega teised tegelevad, ning millised on tavalised vead, mida tehakse.
                        2. Küsi konkreetseid küsimusi kui oled juba millestki aru saama hakanud.
                        3. Loe jälle ise, et aru saada, miks keegi sinu arvamusega nõus ei ole.
                        4. Küsi jälle teistelt kui oled millestki aru saama hakanud aga ei julge veel otsustada.
                        5. Tõde on alati kusagil vahepeal, kuula mõnd hästi ehitatud autot ja võrdle tavalisega.
                        6. Vaata rahakotti ja leia võimalus pisut rohkem maksta vs. hoopis kasutatudja häid ning testitud asju osta.
                          jah makk võib vabalt kasutatud olla, samas kui eelarvesse mahub siis Pioneer Deh 88RS oleks pakkuda kasutatult, kõik asjad mis ostes olemas on. hind 4000.-
                          viimati muutis kasutaja MK; 21 October 2009, 18:32.
