Omega heli jõnksutab intervallis
    Autoks Opel Omega B 2001 2,5TD Caravan, Bose stereoga, makiks NCDC2015 (tel, gps, raadio, CD + 4xCD box)
    Külma mootoriga käivitades töötab heli (CD, raadio, telefon) normaalselt aga peale 10 min sõitu (et mootor läheb soojaks) seisma jäädes ja mõne aja pärast uuesti käivitades hakkab jama pihta. Muusika mängib umbes 4 sek, seejärel tekib vaikus 12 sek, muusika mängib uuesti 4 sek, vaikus 12 sek ja nii see tsükkel korduma jääbki.
    Paremal juhul aitab korra süüte väljavõtmine ja uuesti käivitamine, halvemalt juhul tuleb seda teha kuni 6-7 korda või makk kinni panna. Mõnikord on heli ka sooja mootoriga korras. Kusjuures tsükkel käib nii autotelefoni kasutades kui ka raadiot ja CD plaati kuulates.
    Kui heli on jamama hakanud, siis võtmega lihtsalt sisse-välja mängimine ei aita, vaja on olnud ka auto käivitamine, et heli tööle jääks. Kohati on aidanud ka see, kui peale 2-3 korda süütega mängimist järgmisel korral süüde sisse ja siis kiiresti liikuma hakata.
    Ise arvan, et pigem võimendi juurest peaks viga otsima ehk.
    Ühe elektrikuga mõtlesime ka võimalikud variandid läbi aga kuna ta oomit hästi ei tundnud, lahti ei hakanud kiskuma. Ta arvas, et kuskil mikropragu või külmjoode mis hakkab streikima. Aga selle otsimine ilma eelinfota läheb väga ajamahukaks. Ehk keegi oskab nõu anda?
    viimati muutis kasutaja taifunk; 21 November 2009, 14:42.
    Vs: Omega heli jõnksutab intervallis
    up!
      õigem lähenemine asjale oleks teise auto peal proovimine.või siis toas laua peal(aga see oleks tunduvalt keerulisem ja ei anna ka alati õiget tulemust)
        Ehk oskab keegi veel aidata.
          up!
            kreeklase soovitatud variandid tegid läbi?
              Kahjuks ei ole võimalust makki teise autosse ümber tõsta. Laua peal proovimiseks omapäi oskused jäävad väheks. Kui keegi juhataks mida ja kuidas võiks täitsa kätte võtta katsetamise.
                Asukoht kus proovida on suur saladus? Igivana küsimus. Ei saa aru miks ei märgita profiili oma asukoht.
