Vana autoraadio tulevik
    Kel kogemust, andke palun nõu! Probleem siis järgmine:
    Autos on suht vana Hyundai kassetikaga raadio. Täiesti korras ja kärab muidu täitsa hästi, aga "oma" muusikat saaksin kuulata vaid kassettidelt. Kuidas oleks mõistlik välist heliallikat (mp3 mängija, cd-mängija vms) integreerida taolise vana raadioga? Kas kasutada seda nn. kassetiadapterit, mis sinna maki auku pistetakse, või siis fm-modulaatorit? Ise kalduksin pigem viimase poole, aga olen kuulnud, et nende heli olla ikka suht kehvake. Ei teagi, kas siis seetõttu, et neil on võimsus väike või seetõttu, et Hiinamaa elektroonika sees paras kräpp ja head piuksu sealt tulla ei saagi...
    Või tuleks minna kolmandat teed ja visata vana kummut välja ning vaadata uus ja tänapäevane asemele?
    Vs: Vana autoraadio tulevik
    Kassetiadapteri ja FM jublaka vahel peaksid ise valima, sest mõlemal on omad head ja vead. FM jublakas on tundlik segajatele, vahest linnavahel on võimatu kuulata. Kassetiadapteril on helil mingittüüpi moonutused sees, igaüks seda tähele ei pane, kuid see eest on selle heli segajate suhtes ükskõikne, kui kuulates heli meeldib siis soovitaks pigem kassetiadapterit, kuid veel parem oleks teha makile sisend mis töötaks siis kui kassett peaks töötama. Kui need versioonid ei sobi siis tuleb ikkagi uus makk osta.
      Või otsida kuskilt korralik vanakooli cd mängija hoopis?Või makk koos boxiga?NB!Mul peaks olema ka Huyndai üleminekut isole.(kui vaja).
        Sisendi ehitamisest oli siin juttu:
        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=42146
          Sai siis prooviks ostetud selline jubin: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=FM-TRANS01-CHR. Hind oli peaaegu olematu, seega mittesobivuse korral erilist majanduslikku kahju poleks kannatanud. Paar päeva olen teda katsetanud ja võtaksin nüüd kokku oma esmased muljed.
          PLUSSID:
          Odav hind! No tõesti on, odavamaid nagu eriti kuskil ei kohanudki. Tekkis isegi nagu teatud eelarvamus, et sellise hinna eest vähegi normaalset asja ei saagi, küllap ta ikka üks paras kräpp on. Olles temaga veidi tutvunud, pean ütlema, et tegelikkus ületas ootusi tunduvalt. Lisaks in-line audiosisendile on tal olemas ka USB-mälupulgalt mängiv suht asjalik mp3-player (mp3, vma, 4 mahamängimise režiimi). Saatja sagedust saab valida 100kHz-se sammuga üle kogu FM ringhäälingu sagedusriba, mitte ei ole odavale modulaatorile kohaselt vaid 3 - 4 fikseeritud kanalit. Valitud sagedus säilib ka vooluringi katkestamisel, s.t. et iga kord modulaatorit sigaretisüütajasse pistes ei pea hakkama uuesti kanalit valima. Display on LED' idega ning väga selgesti loetav, korpus on tugev ja hea disainiga. Heli kvaliteet on üllatavalt hea, võrreldes ringhäälingujaamadega erilist vahet nagu ei täheldanudki. Tõsi, CD heli dünaamikuse ja mahlakusega ta võistelda ei suuda, kuid seda ei saa läbi FM raadiokanali töötavatelt seadmetelt ka eeldada, tegemist on ju ikkagi nn. "Radio Quality" formaadiga. Komplektis on ka pult, mis teeb kogu opereerimise eriti mugavaks. Muuhulgas on puldist võimalik reguleerida helivaljust (õigem vist öelda moduatsiooni sügavust) ja tämbrit. Pean helivaljuse reguleerimise võimalust väga oluliseks, kuna pulgalt mängitavad failid kipuvad olema erineva helinivooga ning modulatsiooni sügavuse muutmisega saab vältida ülemoduleerimisest põhjustatud moonutusi. Ilmselt on tal endal mingisugune ribafilter või automaatne piiraja sisendis juba olemas, aga sellegi poolest on käsitsi reguleerimise võimalusest palju abi. Tämbrit saab valida 5 erineva eelseade vahel, kusjuures iga seade annab tõepoolest tuntavalt erineva kõlavärvingu, mitte aga nii, nagu mõnedel odavamatel sangadel, kus üks seade teisest suurt ei erinegi. Saatevõimsus on piisav, mingeid levihäireid ei ole täheldanud. Antenn asub mul katusel, mitte poritiiva küljes, see vist ka parandab asja.
          MIINUSED:
          Ma ei tea, võib-olla on see konkreetselt minule sattunud isendi eripära, aga väljasaadetav signaal ei ole päris puhas. Kui keerata raadio vol-nupp keskmisest valjemaks ja modulaatorisse signaali mitte anda, siis on taustal kuulda mingit vaikset krabisevat-surisevat müra (ei oskagi seda kuidagi paremini kirjeldada), suht vaikne, aga ikkagi olemas. Ütlen kohe, et see häire ei tule mitte auto elektrisüsteemist või lähedal asuvatest elektriliinidest vms. allikast, tekitab seda ikkagi modulaator ise. Kui mootor töötab ja auto sõidab, siis seda surinat ei kuulegi. Kui mootor seisab ja salongis on vaikne, siis lugude vahekohtades või kõne kuulamisel võib terasem kuulaja vaikset krabinat siiski täheldada. Üks teadjamees, kellele sellest nähtusest rääkisin, arvas, et tegemist võib olla kas PLL-i või LED-ide kontrolleritest tekkiva häirega. Siinkohal pöörduksin küsimusega kõigi nende poole, kes oma autodes modulaatoreid kasutavad -- kas olete ka oma modulaatorite juures kirjeldatud nähtust täheldanud? Äkki see ongi normaalne. Aga üldiselt jah, on see müra väga vaikne, nii et erilist probleemi temast pole.
          Üks asi, mis ei meeldi, on see, et "ALL" esitusrežiimis, kus player peaks esitama lugusid järjest tähestikulises järjekorras, ei alusta ta mitte esimesest loost, vaid kuskilt keskelt. Kusjuures puudub igasugune loogika, millise loo ta esimeseks valib. No näiteks, kui pulgal on lood 1...10, siis ta võib mängida nii: 7,8,9,10,1,2,3,4,5,6. Arusaamatu... : (
          Ka "RND" (randomize) režiim ei tööta nii, nagu peaks - ühte lugu korratakse mitu korda, ilma et kogu playlist oleks tervikuna läbitud. Miskit on selle playeri softiga ikka päris mööda.
          Halb on ka see, et voolu katkemisel ei säilita ekvalaiser valitud seadet. Muidugi juhul, kui valitud seade on erinev tehase algseadest.
          KOKKUVÕTTEKS:
          Minule ta sobib, väikese hinna eest päris toimekas tegelane : ) Aga paadunud heligurmaanidele kindlasti mitte!
          viimati muutis kasutaja Radioman; 26 December 2009, 09:13.
            Esmalt postitatud Radioman poolt
            PLUSSID: ...
            MIINUSED: ...
            Mis bitrate mp3 sa sealt seadmest läbi sikutasid. Keera bitrate põhja ja kuula uuesti.
            viimati muutis kasutaja Scott; 28 December 2009, 01:33.
            S A C
            Siberian Audio Concept
              Esmalt postitatud Allar88 poolt
              See taustamüra, mida kirjeldasin, ei ole kuidagi seotud helifaili parameetritega ega line-in'i antava audiosignaali kvaliteediga. Müra on kandevlaines endas sees.
                see sahin on tekitatud sellest et selle asja saatja on ilgelt nõrga et see peab seal suht maki kõrval olema et mängiks
                et ma tean inimest kes on terve elu elektrikuna töötand ja asju parandand jne
                et see vend on endale sama asja ehitand
                erinevused on see et see maksis talle umbes 500.- põhilised jupid võttis vene telekast ja mingid pidi ikka ostma(sinna see raha) ja see on tal aku pealt ja saatja võtab
                oma 100/200m täiesti lõdvalt ära, et sõbrad tegid pulli ja läksid tollega maksimarketisse ja kuna seal oli toohetk veel raadio kasutuses siis sagedus samaks ja narva mari mängima
