Mure Lcd monitoriga
    Mure Lcd monitoriga
    Tere... sai soetatud eile endale JVJ TM818HR monitor. Ostsin auto24-st . aga proovimisel ei õnnestunud kuidagi tööle saada. kui + ja - klemmid ära ühendad, viskab ~ 1 sekundiks ekraani valguse põlema ja kõik.
    lugesin pakendilt, et
    "Operation Temperature 0- +60 kraadi"
    "Storage Temperature -10 - +85 kraadi"
    Kas viga võib selles olla, et proovisin liiga suure külmaga. pakk oli tallinnast viljandisse loksudes ka külma käes ja eile oli päris käre pakane ka.
    Vabandust, kui liiga juhm olen, aga pole auto monitoridega varem tegemist olnud.
    proovisin nüüd ka ( monitor oli toa temperatuuril) kuid ikka mitte midagi:S
    viimati muutis kasutaja Scott; 18 December 2009, 01:25.
    Vs: Mure Lcd monitoriga
    Põrutuse tõttu võib ju ideeliselt midagi seest katki olla nüüd. Kas toite LED jääb põlema pärast taustavalgustuse kadumist?
      mkm.. korraks viskab taustavalgustuse aint heledaks, ja siis vasakus ääres on mingi puldi vastuvõtu klaas vist. sealt alt 4 tulukest ka. ja siis kõik edasi nagu ilma toiteta
        kas ikka ühendasid õieti?tavaliselt tahavad kõik autoseadmed kahte
        +12V pinget
          sellel ei ole võimalik 2 te 12v ühendada. juhtmed tulevad:
          Punane juhe: DC12v+
          Must juhe: Chassis ground
          Video input1 (kollane RCA)
          Video input2 (valge RCA)
          Audio input left (must RCA)
          Audio input right (punane RCA)
          rohkem juhtmeid ei ole:/
          aga vaatasin seda juhet ( monitorist tuleb umbes 20 cm pikkune juhtme jupp, millel pistik otsas ja teine juhtmejupp, mis kaasas oli, on vastuspistikuga monitori juhtmele ja teises otsas need rca'd ja toite otsad) juhtmeid on kuus, aga pistikus klemme 7. millest see tingitud on?
          viimati muutis kasutaja kristoluik; 17 December 2009, 10:30.
            selline pistik siis.. mõõtsin testriga klemmide juhtmete-klemmide asukohad ka ära (Rca välimine äär on see äär, mis seal ümber. võinoh.. see Rca mass või - või kuidas keegi seda kutsub)
            http://fotoalbum.ee/photos/kristoluik/62473507
              Ju eks pead aparaadi lahti võtma ja vaatama, mis tal kõhus on.
                ma vist ise teda näppima ei hakka ... 14 päeva on tagastamis õigus ju.
                lasen ringi vahetada pigem
                  Kui garantii, siis muidugi.
                    saatsin tallinnasse tagasi täna..
                    kui korda saavad, saadavad selle ja kui ei , siis saadavad homme uue...
                    jään parimat lootma. ega mul vist midagi muud üle ei jää.
