helisüsteemi ühendamine autosse??
    Sai ostetud sony explod makk,shark võimendi rms 400w ja pioneer subwoofer rms 500w,kui neid autosse ühendada mida peaks esimesena tegema ja kust alustama ühendamisega,kas enne testima kuidagi ja kas aku pealt peab ainult + klemmi vedama?kuidas miinuse kerest võtab?keegi targem võiks seletada natukene?
    tänud
    Vs: helisüsteemi ühendamine autosse??
    üks küsimus veel,kui võimendist tuleb tulen 4 miinus ja 4 pluss otsa välja ja plaan panna nende taha ainult subwoofer max võimsusele kuidas see sildamine välja näeb?
      1)Võtad supada ja võimu viskad pagassi
      2)Aku pealt viid pagassi kaks jämedat toitekaablit ja ühendad võimuga
      3)Ühendad supaka võimuga(4 kanalit saab ainult 2 sillata, järelikult vaatad võimult, kuhu on märgitud Bridge ja selle järgi ühendad ära seal)
      4)Viid RCA helikaablid võimendilt maki juurde ja ühendad seal ära(piisab 1 RCA kaablist)
      5)Remote juhe ühendad samuti makiga(mõnedel makkidel on spetsiaalne ühenduskoht, kui ei ole, siis vist tohib antennikaabli külge kah vist ühendada)
      6)Lülitad makk sisse ja keerad volumet ning tümm tuleb
        suur tänu,homme teen proovi
          Massi ei ole mõtet aku pealt vedada, mass ühenda kuhugi võimu juurde kere külge aga vaata, et see koht oleks värvist ja mustusest puhas. Pane näiteks mõne olemasoleva poldi alla mis on kere küljes aga vaata, et värvi ennem maha kraabid või lihvid, et kontakt hea oleks.
          4 kanaliga võim ei ole eriti hea valik subwoofrile, sest 2 kanalit jääb sul niisama tühjaks kui sul kahe mähisega subwoofer muidugi ei ole. Aga subwoofril võiks ikka 2 või 1 kanaliga võim olla.
          156.2dB Extreme
            sai paigaldatud nende juhiste järgi ja töötab aga üks küsimus veel,kui ma makist vedasin välja 2 rca otsa võimendisse pagasnikusse ja tahaks võimu sillata kas see annab mingi lisa efekti või peaks 4 rca otsikut makist ka välja tulema?
              ei anna see mingit lisa efekti aga las targemad parandavad juhul kui eksin.
              http://s1.ee.gladiatus.com/game/c.php?uid=41351
              sigpic
                Vahest juhtub nii et mõnes laulus on bass ka stereos,et üks kanal mängib ja teine mitte Ja kui sul on sildamatta siis mängib ainult ühte kanalit.Sellega võib mõni bassi laks kaduma jääda. kui ära sildad siis paneb mõlema kanali bassi laksu ühte juhtmesse, Mono. Ja oled sa kindel et maki taga kõik 4 on väljundid ? Äkki 2 tükki on sisendid ?
                Ja sildamise kohapealt annab vastuse google.ee ka ..Ja kui sildamise õigesti teed ja bassikas kannatab , siis on tulemus ikka tunda küll.Aga proovi kas on vahet või mitte
                Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
                  Esmalt postitatud jarxz poolt Vaata postitust
                  Topelt massi veetakse seepärast, et häireid ei tuleks sisse...
                    Ühesõnaga võtad + kaabli ühendad aku + klemmiga ära..20-25 cm pärast lõikad kaabli pooleks ja paned sinna kaitsmekapsli vahele ja nüüd vead polstrite vahelt või alt voolukaabli pagasnikusse.
                    Kõikide kaablite otsa tuleb muidugi paigaldada korralikud juhtmeotsad.Siis ühendad voolukaabli teise otsa võimendisse.Nüüd võtad Võimendi massikaabli( see on u. 50 cm pikk) ühendad võimendiga ära ja teise otsa ühendad võimendile võimalikult lähedale keresse ära(puhasta kerega kontakti saav koht mustusest ja värvist)..kasuta kinnitamiseks polti või suuremat kruvi et ühendus kindel oleks. Nüüd paigaldad autosse rca-kaabli mille küljes on üldjuhul ka remote control kaabel ja ühendad nii rca pistikud võimendisse kui ka remote kontrolli oma..samamoodi teise ota ühendad makki ja remote kaabli otsa maki remote juhtmega või kui see puudub siis elektriantenni remote kaablisse. Nüüd paned võimendi paika lased kruvidega ta pagasniku lakke või seina või istme seljatoe külge kinni..enne seda võid supaka juhtme ka külge lükata ja supakaga ära ühendada.
                    Nüüd kui asjad on kõik paigas,paned võimendi kaitsmekapslisse kaitsme sisse ja lülitad sisse maki ja nüüd ei jäägi muud enam üle kui võimendi ja maki bassid kui ka kõrgemad helid ära timmida. Ära unusta ka salongi kõlarite bassid subwoofri bassidega paika ajada et vältida salongi kõllide üle tagumist(sa ei pruugi seda plärtsumist supaka koosmõjul kuulda)
                    Peaks nagu kõik vist olema Head ühendamist !
                    Ohmi seadus kehtib kõigi harilike elektrijuhtide korral, kuid ei kehti, kui elektrijuhiks on näiteks elektrik.
ID:	865122 kõik töötab ilusti aga lihtsalt võim pole piisavalt võimas ja ei mängi puhtalt,oleks vaja sillata aga ei tea mida kuhu ühendada,sai proovitud asju yhendatud kokku aga ei toimi.kui panin veel mõne kanali sinna taha siis supakas ei töödanud vaid mingi 10 sekundiliste vahedega tegi mingit häält aga muidu ei mänginud.panin õieti ++ ja -- kokku
                      praergu kasutan ch1 ja ch2 väljundeid aga kuidas ma sillata saan need?tänud
                      peaks olema ikka sillatav võim andmete järgi: Output Power (MAX) 2000 Watt ( 500W x 4 @4Ohm)
                      Output Power (RMS) 200 Watt ( 50W x 4 @4Ohm)
                      Output Power Bridged (MAX) 2000 Watt ( 1000W x 2 @4Ohm)
                      20 Hz - 30 KHz +/- 1 dB
                      S/N Ratio 97 dB
                      Sensitivity <250mV
                      Impedence: Stereo: 2- 16 Ohm
                      bridged: 4-16 Ohm
                      DC 12V
                      275x238x60mm
                      viimati muutis kasutaja defunct; 26 January 2010, 15:46.
                        Seal peal näidatud pole?
                        Võtad 1ch + ja 2 ch - ning sealt juhtmed woofrisse. Topelt ei pane miskit. Kasutatakse sildamisel siis ühe kanali plussi ja teise kanali miinust, kuhu juhe ühendatakse.
                        Ja ennist uuri, et kuidas sul seal peab olema. Kindlasti ka juhendis kirjas. Google ka aitab.
                        Minu soovituse järgi kontrollimata ei tee!
                          ok korras,teema lukku minupoolest
