Mure ühendamisega
    Mure ühendamisega
    Tervist!
    soetasin endale kasutatud kõlarid ja võimendi ning kuna manuaale kaasa ei saand ei oska neid kuidagi omavahel ühendada.kas pildil on nad õigesti ühendatud?
    lisaks veel,tekkis väike arusaamatus kõlarite ja võimendi sobivusega.
    võimendi:
    50 watts RMS x 2 at 4 ohms
    70 watts RMS x 2 at 2 ohms
    nii tweeterite kui ka wooferite peal on kirjas 80W ja 4ohm.kas see 80W on rms või maximum?
    edit: tegemist peaks olema nende http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dsk130.pdf kõlaritega,ei mõista miks nende peal 80w kirjas on kuid kodulehel näitab 60W
    viimati muutis kasutaja lenat; 07 February 2010, 17:12.
    Vs: Mure ühendamisega
    Kui sul on kõlar läbimõõduga 165mm siis on 80w kui on 130mm siis ongi 60w ja see on rms.
    Sinu pakutud skeem õige.
    Võid ka seda vaadata http://www.hertzaudiovideo.com/file/...tem_manual.pdf
    Ja ära kõlarite ja võimu sobivuse pärast muretse, küll nad sobivad. Kõlarite takistus on 4oomi, seega võimendi võimsus on 50w rms x 2
    viimati muutis kasutaja k3; 11 February 2010, 09:21.
      suur aitäh,mõtlesin veidi rohkem kui vaja oleks olnud ning läksin segadusse, kuid nüüd julgem paigaldada =)
