Signat Fury kõlarid
    Signat Fury kõlarid
    Tere,
    mida arvate sellistest kõlaritest : Signat Fury 216
    On need mõistlikud või saab selle raha eest ka midagi etemat ?
    Tahaks panna midagi autosse taha aknalauale.
    Hetkel on ees Gas gx623 ja pagasiruumis subwoofer aga woorfi tahan välja visata, kuna on vaja ruumi juurde.
    Seega oleks ka midagi taha aknale vaja, et bass päris ära ei kaoks.
    Tänud ette.
    Vs: Signat Fury kõlarid
    Kes oskab midagi rääkida, siis ärge hoidke ennast tagasi.
    Ei tahaks "ehku" peale osta neid.
      aga osta endale uks fre air woofri element. ja siis taha void miskid stereo elemendid panna nt need samad.aind sovitus pole neid ise kuulnud.
        Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
        On soovitusi free air woofri kohapealt. Nii elemendi kui kinnituste kohapealt.
        Kuidas see free air mängib üldse võrreldes kastis woofriga? Pagasiruumi suurus on autol ~460 liitrit.
          kui tahad head heli saada siis pead praeguse kaane uue tegema 2cm vineerist ja siukese mis mm pealt sinna istusks et ohku labi ei looks ja ei huppaks seal.
            Mida sa mõtled kaane all? ma ei ampsanud seda läbi.
              bagassi kaan ,see mis bagassi peale kaib sinna kuhu sa neid signateid tahtsid panna.
                Aa oki, seda ma arvasingi.
                Aga sinna ehitamisega läheb suht keeruliseks kuna siis tuleb sinna suur auk sisse lõigata ja lisaks on seal all koge pagasiluugi vedruvardad.
                Aga oskad pakkuda mingit hea hinnaga mõistliku free air woofrit?
                Aga põhiteemaks on siiski Signat Fury 216 , või midagi sama raha eest aga mõistlikumat. Kõik soovitused oodatud.
                viimati muutis kasutaja k3; 12 February 2010, 08:50.
                  Nagu ma olen aru saanud, siis üks olulisemaid parameetreid kõlaril on tundlikus, antud kõlaril on 89db, raadio taga mängimiseks ei ole see vist kõige parem? Tuleks siis vaadata midagi millel tundlikus on 92-93db?
                  Mida arvata sellistest? - Pioneer TS-A1711 ja TS-H1704
                  viimati muutis kasutaja Scott; 18 February 2010, 02:41.
                    Sain omale vastuse.
                    Lähevad loosi H1704 kõlarid. Sain hea hinnaga noortehnikust. Need panen ette ning eelnimetatud GASid taha. Vaatab mis saab.
                    Tänud vastajatele.
