JVC kd-s8r ei lähe toas tööle
    tere.on uks automakk mis autos tootas aga toas ei toota.
    mark on jvd kd-s8r mauali saab sealt http://ee.diplodocs.com/jim/JVC/KD-S8R-_E
    panin juhtmed nii A4 on suute luku oma selle panin kokku A7 mis on pluss ja miinus on A8 ,peaks nagu tootama aga aind toite nupu all olev punane led laheb polema ja ekraan jaab ikka mustaks.
    kas peab miskit nupu hoidma all alguses esimesel korral voi vaja veel toite pessa muid juhtmeid ka
    Vs: jvc kd-s8r ei lahe toas toole
    JVC-l on 2 kaitseasendit-üleval ja all.Proovi siis mõlemat ja 2-te toidet on vaja.
      mis mottes ei saand hasti aru. kollane mis laheb suute lukku on punase pluss juhtmega koku uhendatud. kas pean tostma 10amprise kaitsme uhe pesa ules poole voi ,kolm klemmi on praegu on kaitse kahes alumises
        Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
        + ja - peavad olema standaris,mitte nagu A4-l.A4-l on toide teistmoodi.
          ikka ei saa aru pole neid enne nappind. vaatasin uhte teemat seal oli pilt ka oli sama moodi uhendatud ja tootas.akki utled kuidas mis kuhu peab panema mul juhtmed sinna kulge joodetud pesa pole.
            Tahaks selle autp raadio ikka toas tööle saada... mis veel peaks tegema et ta tööle saaks aind punane LED põleb power nupu all ja muud ei juhtu.k
              Pistikus on punane ja kollane diagonaalselt-need ühendadki kokku.Vaata kuskilt tavaline ISO pistik-sealt näed.
                Vs: JVC kd-s8r ei lähe toas tööle
                Skeemil see A4 ei lähe süütelukku.
                Yellow*1 --- bypassing the ignition swich
                Kui kasutad lülitit siis kollane otse 12V ja lüll punase vahele.
                No ja muidugi kaitsme korrasolek/asukoha õigsus ja toite kvaliteet?
                  Äkki ütlete siis mis ma pean kokku ühendama. http://ee.diplodocs.com/jim/JVC/KD-S8R-_E
                  präegu on A7 pluss seal on punane juhe ,A8 on miinus seal must juhe ja A4 on kollane juhe mis on punase juhtmega kokku pandud .iso pesa mul pole ma jootsin juhtmed otse sinna klemmide peale.
                  proovisin arvuti toiteka ja akutrelli aku tagant.
                    Ikka veel tahaks tööle saada...
                      Äkki võiks seda power nuppu siis vajutada korraks või hoida all?
                      Condemn the hive.
                        Mitu minutit olen teda hoidnud all ,miskit ei juhti olen proovind mitut nuppu korraga vajutada äkki läheb tööle,aga ei lähe
