boschmann JA-948ATX ei tööta
    Mure Boschmann JA-948ATX võimendiga. Ei tööta, lambist läks rikki. Kui voolud peale lasta, läheb roheline tuli põlema ja siis tõmbab ähmaseks ja toiteosas olevad tansistorid hakkavad kuumenema. Kas on kellelgi selle võimuga kogemusi?
    viimati muutis kasutaja Scott; 01 April 2010, 21:40. Põhjus: Oli üsna lambist tekst
    Vs: boschmann JA-948ATX ei tööta
    Pead remonti viima, siis saad korda.
    Condemn the hive.
      No lõputransid võivad lühises olla näiteks. Kui toite FETid lühises oleks, siis põleks kaitse kohe läbi. Lõppvõimendis mingi kala ole, mis koormab meeletult, aga mitte nii mehiselt, et kaitsmeid maha põletaks. Millega sa toidad seda üldse, kui mingi adapteriga, siis ei suudagi kaitset maha põletada ehk ja jääb niisama kütma.
      otsija
        algul toitsin 1A 13v toiteplokiga aga sellest jäi väheks kuna toiteosakonnas olevad transid hakkasid kuumenema ja põlema jäi roheline led seda suht tuhmalt , võtsin kasutusele aku, nii kui voolud peale lased läheb protectioni led põlema ehk siis punane. ja mingit kuumenemist ei toimu...
          Nojah, võimendi lõputranss/transid lühises siis arvatavasti.
          otsija
