Probleem Clarion DXZ788R automakiga
    Tere!
    Info maki kohta:http://www.audiocity.ee/tdetail.php?...1c78157dde0701
    Probleem siis selline, et ühendasin AUXi arvutile taha. Seejärel ühendasin läptopile autolaadija külge, ning käis prõks ja makist enam heli ei tulnud. Kõik muu töötab, aga AUX mitte. Võimalik, et laadija ots läks kuhugi arvuti elektroonika vastu(usb pesa vms).
    Lasin ühel remondimehel üle vaadata ja ütles, et mingi lõppvõimu kivi on ära ja remont on 1000 krooni. Samas makk töötab korrektselt, võimendab täiesti kuus kõlarit ära. Kas viga võib tõesti selline olla ja parandus nii kallis? Või oskab keegi mulle mõnda head remondimeest soovitada(tartu või pärnu)?
    Tänud!
    Vs: Probleem Clarion DXZ788R automakiga
    kustkaudu ühendasid-kas usb või rca pesa kaudu?
      RCA pesa kaudu. Usb töötab laitmatult, ainult rca sisendid(neid on kaks paari) ei tee häält...
        seal on opvõimendi vahel.kui sul kõik muu töötab normaalselt ja heli reguleerib,siis võib viga olla selles opvõimendis
          Sa mingit täpsemat skeemi oskad näidata, koodi vms? Mis selle opvõimendi hind või vahetus maksab. Raadiot kuulates(usb ja ka plaat) töötab kõik ideaalselt. Vahest tahaks ka auxi ühendada ja tuli mõte ära parandada.
            tavaliselt on neil 4558 sees (maksab paar krooni).
            selle mudeli skeemi ei leidnud,kuid kõigil sarnastel clarionitel oli just see opvõimendi.hakka pistikust tulema ja kohe peale el.lüütkondensaatorit(ja arvatavasti takistit)leiadki selle 8 jalaga isendi.sisendiks on 2. ja 6. jalg
