Mure JVC KD-R501 automakiga
    Tere,
    Sai ostetud eelmise aasta oktoobri kuus automakk JVC KD-R501, ning paar päeva tagasi hakkas makk jamama, nimelt kui autoga sõidad, siis viskab maki kinni ja siis läheb uuesti tööle, selle jamaga kaovad ka kõik seaded ära(kell jne.), ning makk hakkab algseadetega tööle.
    Maki pluss ja miinus on ühendatud otse akule, ning vahele on pandud voolu juhtmetele kaitsmed.
    Automakk töötas otse akult ühendades Veebruarist saati ehk 2-3 kuud, ning probleeme polnud(ennem oli pandud kaitsmekarpi, kuid masslüliti olemasolul ei meeldinud see, sest kanalid ja kell läks paigast ära, ning siis töötas ka laitmatult.)
    Eile panin maki keremassi ka aku miinusesse, kuid täna sama jama, sai sõidetud 5 kilti ära, sõidan parklasse ja järsku makk vait ja hakkab uuesti tööle, ning kõik seaded paigast.
    Üleeile oli nii, et kui makk hakkas tööle, siis üritasin seadeid uuesti paika panna, ning makk jooksis kokku, ei lasknud mul seadetes edasi ega tagasi liikuda.
    Ning ükskord käivitades autot, kui makk töötas ja CD oli sees, siis jooksis makk loo ajal kokku ja hakkas undama, kuid välja lükates ja siis sisse lükates töötas jälle hästi.
    Ehk keegi oskab öelda, mis võib seda jama põhjustada?
    Ettetänades!
    Reijo
    viimati muutis kasutaja ESTAlfisti; 24 April 2010, 17:10.
    Vs: Mure JVC KD-R501 automakiga.
    Äkki klemmid tagand natuke lahti ?
    Pinguta neid ja vaata siis kui auto rapub kas läheb välja või ei
      Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
      Vaatasin klemmid üle ja kõik oli korras, kuid täheldasin nüüd seda, et kui auto töötab siis makk jamab, kuid kui auto ei tööta, siis töötab makk korralikult.
      Mina ei oska enam midagi välja mõelda, et miks just siis kui auto töötab, siis jamab, kuid kui auto ei tööta, siis töötab makk korralikult.
        sõitmise ajal saab ta toite generaatorilt,arvatavasti seepärast
          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
          Ma vedasin pärast makile juhtme kaitsmekarbist, ning siis oli ikka sama jama, et sõidu ajal läks makk kinni ja uuesti tööle, ning vastupidi.
          Ma ei oska selle veaga nagu garantiisse ka viia, sest see viga on ainult siis kui auto mootor töötab, ilma selleta jama pole.
          Ning garantiiremondis nad auto peale seda ju ei pane, kuid eks ma pean selle maki ikka sinna viima, hetkel võtsin ta üldse auto pealt maha, sest see kinni-lahti käimine makile hästi ei mõju.
            Tere,
            Asjad liikusid siis nii kaugele, et sain maki garantiist kätte ja öeldi, et nüüd on makk korras, kuid kas ühendada makk otse akult(eraldi kaitsmed on ka vahel) või võis see selle vea põhjustada?
            Ei tahaks sama jama makile, ning küsiks targemate käest järgi ennem kui ühendan.
            Kuid kui ühendada otse akult, siis mitmene pulkkaitse vahele panna mõlemale juhtmele mis akusse läheb, ning kas eraldi keremassi võib ka akusse vedada, siis oleks 2 massi akus?
            Ettetänades!
            Reijo
              Nonii, ühendasin maki eile ära ja jama on sama, käisin autoga sõitmas, töötas 5 kilti normaalselt, ning siis järsku viskas maki kinni ja uuesti lahti ja lugu hakkas esimesest laulust pihta, ning mälu paigast!
              Öeldi veel, et makk tehti korda kuid nagu näha siis makil sama jama.
