BOSS AVA-450 võimendi väljundis alalispinge
    Tervist, jama selline et sain endale BOSS AVA-450 võimendi, proovisin siis korra, töötas. Siis läksid kõlari juhtmed omavahel kokku ja nyyd kui paned kõlari taha ei tule enam muusikat vaid mingi ragin ja viskab kõlari membraani "lakke". Äkki keegi oskab aidata.
    Vs: BOSS AVA-450 võimendi väljundis alalispinge
    Viga pole kõlarites. Võimendi väljundi lühistamisel põles lõppastme osa läbi. Seepärast on väljundis alalispinge. Ära enne võimu kordategemist sinna kõlareid enam ühenda, muidu võivad kõlarielemendid samuti suitsupahvaku saatel rikki minna.
    Remondiks otsi kõigepealt võimendi põhimõtteskeem.
      Okei, eks ma proovin otsida skeemi üles.
        Goolge ei andnud yhtegi vastet. Mis seal täpsemalt võib läbi olla?
          Nii täna sai täpsemalt võimendit uuritus ja nägin et yhes kohas skeemil on mingi imelik must laik. Mõõtsin siis seal kohas olevaid dioode testri vastava funktsiooniga, mõlemat pidi näitas numbreid. Tegelikult peaks vist yhtpidi näitama lõppmatut ja teist pidi mingeid numbreid.
          Kas need dioodid on läbi?
            Kui Sa dioode mõõtmise ajaks üht otsa pidi lahti ei jootnud, siis ei saa seda kindlalt väita.
            Mõõda mosfetid üle - kas on lühises?
              Ehk õppetaksid mulle kuidas ma mosfette mõõtma pean. Homme joodan yhe dioodi poolest otsa lahti ja mõõdan uuesti yle.
                Korralik foto sellest laigust ja võimu sisust oleks vastajatele abiks.
                Mõõdad, ega lõpptransid lühises pole. Testri kõige väiksema takistuse funktsiooniga.
ID:	865308Click image for larger version
ID:	865309Click image for larger version
                    Nii jootsin dioodi yhe poole lahti ja mõõtsin uuesti. Ühtpidi lõppmatu ja teist pidi 830. Et peaks nagu korras olema?
                      Mõõda, ega lõputransid lühises pole. Need mustad 3 jalaga plaadi külgedel olevad musta värvi jupid. Tõenäoliselt mõned on. Siis uued asemele.
                      Kas ja mis seal veel midagi rikkis võiks olla, jäägu mõne kogenuma foorumiliikme arvata.
                        eks pyyan ära mõõta.
