Makk ei mängi bassi
    Makk ei mängi bassi
    Tere,probleem siis sellineet sai ostetud uus makk, Clatronic AR-817, sellega järgnes mure et puudub igasugune bass. Kõlarid mängivad läbi võimendi (4 kanaliga) ning RCA-de kaudu läheb signaal makki. Maki seadeid on igati näpitud kuid tulemust ei andnud. Täna sai proovitud siis nii et ühendasin ühe vana kõlari otse maki taha-tulemuseks igati parajas koguses "mürtsu", seega tundus et otse maki taga kõlarid toimivad.
    Lisaks mainiks ära, et vana makiga kõik toimib ilusti(seega ei saa viga olla RCA-des ega võimus!?) ning võimendiks on Arizona eagle AZ-455. Siit foorumist olen ka ennemgi saanud teada näiteks minu võimendi eripära kohta ning ehk keegi oskab aidata ka seekord.
    Vs: Makk ei mängi bassi
    Kas kumbki kumbki kanal üksikult ka ei mängi bassi? Kas mono puhul on bassi vähem kui stereo puhul? Kui üksikult mängib siis võib olla tegu vastandfaasiga.
      Aga äkki lõikab madalpääsu filter madalad sagedused lihtsalt ära, võimu küljes peaks olema ümperlülitus nupp HPF/LPF või midagi sarnast?
