Abi vaja audio alal...
    selline värk siis ,et...
    on auto töökaoda...sinna vaja üles panna kõlarid (mitu tk veel ei tea)...ja ühte kõrvalruumi oleks vaja panna raadio... ja siis veel mikrofon...
    põhimõte selline ,et muidu mängib kõlaritest muusika/raadio aga kui nuppu vajutada siis jääks muusika vait ja saaks rääkida läbi mikrofoni kõlaritese...
    midagi rasket tegelikult pole...aga ei oska seda mikrofoni osa välja mõelda...
    sai keegi aru mida mõtlesin?
    ei tea kas sain õieti aru, aga kas siukse protseduuri jaoks pole mitte kanaliselektorid/lülitid? umbes nagu integreeritud võimenditel jm. saad vahetada raadio/cd/kassetimängija sisendi vahel. mikrit oleks muidugi vaja võimendada. Iseasi, kui soovid, et mikrisse häälitsema hakates ta automaatselt ümber lülitab.
      oleks jah mingit võimendit vaja...ja piisab sellest ,et vajutades nupule...jääb raadio vait...pole vaja, et iga häälitsuse peale raadio vait jääks...
      see nupp pole vist ka probleemiks...aga põhiline oleks siis mingi pisike võimendi ja siis see mikrofoni süsteem.
        Minu meelest peaks Meelet6ivu` idee üsna hea olema. Peaks piisama tavalisest stereovõimendist ja sisendi selektorit valides peakski mikri peale minema raadio pealt.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          mikri ja võimu vahele tuleks lükata eelvõim. Üks võimalik variant, mis kohe käe/jala juurde tuli, on:
          http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuit...its/micamp.html
          Muidugi on muid variante, kui jootmine ei istu. Ntx phono sisendi taga ripub juba eelvõim, kuid see põhimõtteliselt summutab kõrgeid, niiet ainult sügava bass-baritoniga tegelinskid saavad teadustada ;D (see viimane oli nali).
          Keegi äkki teab phono sisendi eripärast rohkem rääkida ???
            no jootmisega saaks hakkama aga trükkplaadiga oleks raskusi...ega tevalos ntx pole juba valmis komponente ntx?
              aga oskad soovitada mõnda sellist võimendit...soovitavalt nüüd mitte väga suurt ja mitte väga kallist ja ei pea olema võimas...niipalju peab võimsust ikka olema ,et kerge müra sees midagi kuulda on...
                mikri võimux peax sobima tevalos myygil olev konstruktor hinnaga 110.- seda olen ise kasutanud ja on päris hea võimendusega, kui tal muidugi veel ntx lõppvõim kyljes on. suurt võimu võid ocida börsist...
                hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                  tjah, kõik sõltub ruumi suurusest, kõlarite tundlikusest. Kui sa töötajate meeleheaks mingit hullu tümpsu sisse tahad seada, siis jääb odavate stereovõimude jõust väheks. :P
                    Ausalt öelda arvan et sul mingit hullu suurt võimsust kah nüüd tarvis pole. Mul siin sõbral kah autoteeninduses receiver koos paari kõlaritega(Vene omad 10W RMS) ja kärab väga hästi. Iseenesest on lugu teine kui sul mingi hullult suur ruum on - sõbral mul nii 150 ruutu teenindust(võib olla ka rohkem, ma ei tea täpselt).
                    Aga vaata mingit vene võimu soovitavalt, sest neil minu meelest peaks kohe ilma suurema jurata saama mikri taha lükata.
                      no ruumi on ee...1 ruum on selline kus on kaks tõstukit ja nende vahele mahub veel 2 autot...ei oska öelda kui suur se ruum on...2. ruumis on 1 tõstuk ja selle kõrvale mahub 3 autot...ja need ruumid on omavahel ühendatud sellise avaga kust auto läbi mahub...selline ruum siis ;D
                      põhimõte selline...,et praegu mängib kuskil nurgas niisama üks autoraadio...aga nüüd oleks vaja nendesse kahte ruumi panna kõlarid(ei tea millised) ja siis eraldi ruumi vaja mingit raadiot ja mikrofoni...vajutad nuppu jääb raadio vait ja saab rääkida(et kui keegi vel aru pole saanud siis igaksjuhuks veel kordan)...keegi võiks konkreetselt öelda mida vaja ja palju maksab...endal on 1 mõte peas...aga tahaks veel mingeid varjante...
                        No kõlarite osas pakuks siis välja et võiks olla 2 paari kõlareid - 1 paar ühte ruumi ja teine paar teise. Et oleks lihtsam ühendada, siis peaksid kõlarid olema takistusega 8 oomi. Siis saab 2 paari kõlareid paralleelselt ühendada ja kogutakistus jääks 4 oomi peale. 4 oomiga tulevad toime peaaegu kõik võimendid, nii et sellega probleemi tulla ei tohiks. Kuna nüüd mingit super-hüper võimast kõlarisüsteemi pole tarvis, panustaks rohkem selle peale et kõlarite tundlikkus võiks olla päris kõrge, ntx 92 dB. Ei ole tarvis niivõrd võimsat bassiesitust, niisiis pole tarvidust ka suurte bassiwoofrite järgi(ntx S90). Tarvis oleks ma eeldan et oleks valju häälega(seega kisa palju). Niisiis lihtsaim variant oleks ntx 2ribalised 8 oomised mingid väiksemat sorti kõlarid(mille kaal ei oleks suur, kuna mõtekas oleks riputada kõlarid lae alla). Niisamuti mõõtmed. Üsna hea vairant oleks ntx S50 tüüpi kõlarid, kuid neid liigub väga vähe. S90 on kah hea valik, kuid arvan, et selle kõlari eeliseid polegi niiväga tarvis ja tema mõõtmed kah üsna suured, kaaluvad üsna korralikult. S30d liigub ka 8 oomiseid, põhimõtteliselt variant missugune. Tuleb muidugi jälgida et kõlarid oleksid ilusti korras.
                        Muidugi on veel ka see variant, et kui oled Tallinnas või kuskil siin lähiümbruses, siis saan pakkuda oma teenust - sulle kõlarid valmis teha. Iseasi on muidugi see, et mis eelarvega on plaanis mängida. Kui huvi on, siis mail on rubilnikov@hanza.net .
                        See oleks siis kõlarite koha pealt. Mis võimendisse puutub, siis ise toetan ikkagi seda varianti - Vene kasutatud võim osta, mikker taha ja asi ants.
                          no tegu ikkagi firmaga...ja asi peaks mingil määral soliidne ka välja nägema...kõlarite koha pealt veel nii ,et kui praegu töötas seal 1autokõlar...max 30w kõige rohkem...seeda sellest rohkemat vist tõesti pole vaja...
                          seda ,et neid s30 kõlareid tuleb mööda börsi taga ajama minna?...aga tegelikult need kõlarid on kõige väiksem probleem...kõige suurem on see mikrofoni ja võimendi värk...
                          sest kui nüüd osta mõni vee võim siis sinna taha pannakse ju see suur mikrofon(ei tea kuidas seda nimetatakse) aga on ka olemas ju neid pisikesi...ntx mis arvutil koos kõrvaklappidega on...ja see vene võim on üsna suur kobakas... kui nüüd eraldi osta/teha säike võimendi+mirofon külge aretada...on kõvasti väiksem
                            Siin on mõned näited minu tehtud töödest. http://www.album.ee/?o=300020834&nocache=1
                            Kogemust ca 6 aastat. Aga see selleks.
                              need 92dB algavad kõllid maksavad mingi eek rohkem ju kui tavalised juustud. Töökojas veel see props, et igasugune inventuur summutab heli. Ütleme, et selle koha pealt surume silma kinni. Ise oleks võimuks soovitanud 100w (kui tegemist alla 92dB juustudega ) toorest. Ega ülejäägist ju probleemi ei tohiks tekkida 8)
