Mul väikene prob.....autosse sai sisse pandud muza ....supa ,võim ,cd..jne aga viga on see ,et kui kuulata midagi makiga siis ragiseb kõik.....kui aga ühenda cd-player võimuga siis saab stanged värisema ilma ,et ragiseks muza.....kas viga võib olla makis ja kui siis mis viga se olla võiks? ???
Mixks ragiseb ?
Ma arvan et asi on makis.Või siis proovi teha nii ,et sealt kust makist tuleb väljund sinna ühenda mingi näiteks 15wattine kõll.Ja siis proovi.smasher55@hot.ee<------küsimused
Ma arvan ,et selles viga ei saa olla ,et makk ja võim ei sobi kokku.Või siis cd player on nahkas.Näiteks see laser...smasher55@hot.ee<------küsimused
Sorry sain valesti aru :Sa mõtled siis raadiot ,kui maõigesti aru saan.Siis ei tohiks ju midagi valesti olla.
Maki kasseti osas midagi korrast ära. Minu arvamus. Kui CD-d kuulad on ju kõik korras; siis ka raadiot kuulates on kõik korras? On nii?
indrek@sac.ee, +3725174765
Kas sul enne võimu külge ühendamist funkas?Või mingi teise võimuga.smasher55@hot.ee<------küsimused
irw... muide sellel veel üks asi ....algul kui tööle panen siis käib nagu mingi hullem kuulipilduri hääl ja koom on see et seda laseb sama hästi ja kõvasti nagu cd-player........kas muide turvakoodi sisestamine võib ka seda kahjustada sest 10 korrast sai 7 korda se valesti isestatud ? ???....siis alles leidis manuali üles kus oli kood.............se minumeelest ültse üks imelik värk
