K:Aktiiv woofri ühendamise abi
    Tere ,
    Mure siis järgmine et sai soetatud aktiiv subwoofer,ning olles mitte päris kodus antud teemaga siis mõni targem võiks lihtsalt asjad lahti seletada, kus mida ühendada
    Tegemist siis sellise elemendiga: http://www.autostore.ee/Multimeedia/...n/Toode/TNP431
    Tagant näeb välja :http://img22.xooimage.com/files/e/8/8/05-10de9a2.jpg
    Endal on olemas auto audio rca kaablid, ja siis , juhtme ots et ühendada input liidessesse,ning power juhtme ots, kus tuleb välja kolm juhet, kollane must ja sinivalge, kollane siis toide nagu aru saan, kas must on null ja kas sinine on amplifier ots?
    Minu aju võtaks asja nii, et aku pealt toide(kui jäme see olema peaks antud elemdi/võimu jaoks,kaitse ka vahele?) too kollassesse, siis must juhe kere külge, sinise maki taha ühendada, ning rcad ka ühendada(et saaks jätta välja siis input kõlarite juhtmetega sudimise?)
    Küsimus siis et tava võimudel on olemas kohe kaitsmed küljes,siis sellel ei ole ju(välisel uurimisel pole) ega toda ju kasti ikka ei peideta.
    Hetkel vist kõik, suurimad tänud kõigile kes natuke süveneda viitsivad ja aitavad
    Vs: K:Aktiiv woofri ühendamise abi
    Erilist raketiteadust siin ei ole.
    Eest makist tood RCA'd taha, sellise aktiivi jaoks pole nüüd nii julma toitekaablit vaja. Üks asi mida ma soovitaks on, et mõlemad + ja - korralikult aku pealt vedada. Kunagi sai endal ühel Mazdal üks pisike aktiiv külge pandud ja - läks auto kere külge. Peale seda genekas enam ei laadinud, sama jama on veel teisedki siin ELFA's kogenud.
    Toitekaableid kaasas ei olnud?
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      Asi ostetud kasutatuna,nii et ei olnud jah.Aga kaitse?
        Esmalt postitatud brother poolt Vaata postitust
        Aga kaitse?
        Kaitse käib + toitekaabli vahele.Amprid valid vastavalt võimsusele.
