Ei saa maandust?
    Ei saa maandust?
    Tere!
    Väike probleem siis selline, et endal on autos väike 4 kanaliga võimendi ovaalidele,aga kui kere külge miinus viia sis saab väga halvasti ühendust vahel töötab vahel mitte, küll võtsin relakaga värvi maha ja kõike, aga ikka samad lood, oskab äkki keegi aidata või on olnud sama lugu??
    Tänud
    Vs: Ei saa maandust????
    Ega nii ei tehtagi. Kuna võimendi tahab väga palju voolu saada, siis on mõistlik vedada ka miinusjuhe otse aku külge.
      Eks ta peaks ikka kere küljes ka toimima, aga äkki panid mõne õhukese pleki külge, mis ei kanna korralikult miinust edasi? Miinus kaabel peab olema ikka korralikku kohta kinnitatud, mis saab ka reaalselt massi peale.
      Muidugi kõige ideaalsem on tõesti otse akult vedada miinus. Kas oled üldse kindlaks teinud, et viga on miinuse taga kinni või võib olla ka probleem mujal? Näiteks remote kaabel annab halba ühendust. Kontrolli kõik kaablid üle ja jälgi, mida kaablite liigutamisel võimendi teeb, kas kustuvad võimendi peal tuled ära või mitte? Kui tuled kustuvad, siis on viga ilmselt tõesti toite/miinus/REM kaablis.
      Kui sellise teema juba tegid, siis võiksid kohe ka välja tuua :
      * Mis võimendiga on tegemist?
      * Millise ja kui jämeda kaabliga on toite osa kaabeldatud?
      * Kas kaitse ka ikka kusagil vahel on ja mis selle suurus oleks? Kuhu on paigaldatud kaitse?
      Kui enda pea selliseid asju ei võta, siis kõige targem on pöörduda kohta, kus autoaudioga tegelevad ja neilt nõu või abi küsida.
      Niisama leiutades võivad tagajäried kurvad olla, rikkes tehnika või suisa leekides masin.
      Viimased laused lihtsalt hoiatusena, ei ole ju kursis teema autori teadmiste pagasiga.
      viimati muutis kasutaja wermecher; 21 March 2011, 23:10.
