Audi A6 Kenwoodi raadio
    Tere!
    Sai ostetud siis audi a6´le Kenwoodi (KDC-4047UA) raadio. Kõik pistikud istusid ilusti. Mure aga selles, et kui võtta süütevõi välja, siis kaob raadiost vool ning see unustab kõik salvestatud (raadiojaamad näiteks) Mida ma ma tegema peaks? Kas ma peaks voolu vedama kuskilt otse?
    Selline variant nagu praegu on osaliselt hea, kuna nii kui auto käima panen, läheb ka raadio käima seima jäädes läheb see automaatselt kinni, kuid iga kord enne sõitu raadiokanali otsimine on suhteliselt tülikas ja kasutegur on ikka nagu 0. Kas kuidagi on võimalik nii, et selline funktsioon (süütevõtme eemaldamiseg raadio läheb kinni) säiliks, kuid raadiole jääks ikka vool sisse, et ta asju ei unustaks?
    Näiteks tuttaval on opelil originaalraadio, ning asmuti süütevõtme eemaldamisega raadi läheb automaatselt kinni, kui raadisot vool ära ei kao, selle nupule vaajutades läheb see jälle käima.
    Suured tänud abi eest!
    Vs: Audi A6 Kenwoodi raadio
    Vaata maki juhendist järgi, mis toitevõimalused on. Paar aastat tagasi sai Clarioni ja Pioneeri makke A6 sisse pandud, siis mäletan, et seal midagi keerulist küll polnud. Natuke juhtmeid vaadates sai ka ilma skeemita asjale pihta. Aga mäletan, et tuli toitejuhet ümber tõsta ühe maki puhul (Clarion vist), teine töötas ilma juhtmeid muutmata. Kui mälu ei peta, oli makkidel olemas ka lisatoite juhe mõlemal, ei mäleta ainult, kas seda sai kasutatud või ei. Igatahes ei unustanud need kanaleid küll ära pärast paigaldust.
    P.S. Originaalis töötab ka sinu makk nii nagu sõbra opelil
    viimati muutis kasutaja Cartman; 05 April 2011, 21:23.
      vaheta omavahel ACC ja B.UP juhtmed.(punane ja kollane)
