Kassettmakile 3,5pistik ühendada?
    Kuidas saaks ühendada nt mp3-e mängija või laptop auto kassettmaki külge.
    Kas annaks kuhugile ühendada see juhe või mitte?
    makiks on clarion crx46
    viimati muutis kasutaja Eestlane90; 23 April 2011, 14:06.
    Vs: Kassettmakile 3,5pistik ühendada?
    Lihtne ja ebakvaliteetne viis: Osta kassetiadapter.
    Tunduvalt parem tulemus on teha liinisisend. Kui kassetti enam ei kasuta, siis ühenda eelvõimendi lahti ja oma signaal sinna asemele. Siis tuleb aga vajadusel kassetti immiteerida, et asi saaks aru "kassetisisendist". Veidi kavalam on kasutada AM laineala detektori väljundit ja otsida see koht, kus monosignaal "kaheks" tehakse. sinna teed oma sisendi. Siis AM laineala valimisel on kasutuses AUX sisend. Jääb ära mehaanika ja selle juhtskeemi petmine.
      Soovitaks ka kassett adapterit. Kunagi sai kasutatud. Proovisin kahte erinevat, mõlemad üldiselt üks ja sama. Asi mis häirib on mootorite käimine ja osaliselt plastiku hääl. Helikvaliteet on suht vahepealne.
      Estonian SPL & Sound
      @gargru
        Okei eks siis tuleb muretseda see kuskilt.
        ei tea kas seda kassett adapterit ise ei saaks ehitada kuidagi?
        viimati muutis kasutaja Scott; 25 April 2011, 03:48. Põhjus: kokku
          Re: Vs: Kassettmakile 3,5pistik ühendada?
          lihtsam on osta.
            Niiet järelikult on võimalik.
              Esmalt postitatud Eestlane90 poolt Vaata postitust
              kes ütles ,et on?Lennukit on ka ju võimalik ise ehitada, aga kas tasub ära see ise ehitus?
                Su lausest lugesin välja aga no ju siis on lihtsam osta nagu ütlesid.
                  Vs: Re: Vs: Kassettmakile 3,5pistik ühendada?
                  Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                  ma polnd poes müügil näinud neid umbes 10a tagasi ja siis teades põhimõtet lõhkusid ühe kasseti, panin sinna sisse helipea, reguleerisin majak makiga (tal on kõik avatud) helipea õigele kaugusele ja ausaltöelda on mul see kassett siiamaani laskevalmis. Olen proovida saanud ka poe omi - vahet ei mingisugust.
                    Ma tegin oma auto kassettmakkiga vähe teistmoodi, ma lisasin 3.5mm Jacki eelvõimendi sisendisse koos lülitiga, mis lülitab raadio + kassetti sisse või siis AUX süsteemi, töötab hästi, kvalideet on hea ja kerge ümber ehitada. lülitiks on mingi sugune 6 kontaktiga lüliti
                      Mina olen ühe saanud kuskilt nimeta poest ja korra sain ühe Ülemiste Noortehnikust. Lehe peal kataloogis seda kassetti polnud, aga leti taga küsides näitas mulle kohe ühe ette.
                      @gargru
