Kõlar hakkas kärssama
    Tere,
    juhtus siis selline asi, et üsna vaikselt muusikat kuulates hakkas kõlari membraan sulama.
    Autos on 4 kanaliga võim Soundstream Lil Wonder LW4.480
    Ees on paar komponentkõlareid ja taga paar ovaale (Sony XS-F6925). Probleem tekkis ühe tagumise kõlariga. Kontrollisin kohe ka teisi kõlareid, kuid need olid normaalse temperatuuriga.
    Hiljuti sai ka võimendit reguleeritud, kuid kas sellega on võimalik nii mööda panna, et ainult 1 kõlar läbi läheb?
    Kas selle info põhjal oskab keegi soovitada, kust täpsemalt viga otsida?
    Vs: Kõlar hakkas kärssama
    Mõni kõlarijuhe puutub massiga kokku? Kui ei siis kas tuleb võimendist alalispinget konkreetsele kõlarile? Kui seda ka mitte siis võib olla et võimul on see kanal ultrahelis genereerima läinud, sel juhul vahelduvpinge väljundis.
      Kõlarijuhe oli korras, kuid kõlarile tuli tõesti pinge peale - umbes 10 volti. Lülitasin kõrgemad sagedused välja ja sain pinge 0,01 v peale.
