Vilin kõlarites
    Vilin kõlarites
    Mure siis järgmine, et ühendasin auto originaal kõlarid läbi võimendi ja nüüd kui auto käivitada hakkavad kõlarid vilistama. Tean, et võimu juurde ei tohi koos vedada rca-d ja remote juhet. mis on ka lahus viidud, kuid ikka on õrn pinin. Samas on teisel autol ühendatud läbi hi-low converteri ja üritasin ka juhtmed võimalikult lahku viia, kuid seal on vilin eriti vali. Küsimus siis kas on üldse selle vastu rohtu? Kas on vaja veel mingit filtrit? Või midagi muud? Ühel autol on originaal makk ja teisel ka korralik makk sees.
    Kõiksugu abi ja nõu on teretulnud!
    Ettetänades!
    Vs: Vilin kõlarites
    Esmalt maanda võimu korpus.
    Toide võta otse akult.
    Kui need ei aita, siis otsi toite stabilisaatorit.
      Vs: Vilin kõlarites
      Toide ongi algusest peale akult ja võim on ka korralikult maandatud.
      Vea leidsin ülesse ja panen siis siia ka kirja, et edaspidi oleks sama murega inimestel hea lugeda.
      Viga oli siis RCA-des, millele oli vaja vahele RCA filtrit. Muidugi on juhuseid jah, kus viga võib olla toites ja siis on vaja hoopis toitele filtrit vahele, minul oli millegipärast RCA-des kala, kuigi need on korralikud! Ja igaljuhul tuleb üksteisest eemal hoida remote ja rca juhtmed.
      Aga tänud vähemalt "fomocole", kes viitsis ainsana nõu anda!
