King Audio 859-M250 probleem
    Autovõimul põlesin kõik 4 mosfet IRFZ34N lühisesse. Võibolla omanik liiga kõvasti tümistas vms. Igatahes kõik muu paistis korras, asendasin IRFZ34N-i IRF640-tega. Nüüd küsimus, kas need IRF640-d peavad olema ligilähedaste parameetritega- igatahes võim läheb tööle, 2 sekundit töötab ilusti, siis muunduri trafos käib põrin ja voolutarve tõuseb ca 0.3A-lt 1.5A-ni ja jääb niimoodi püsima. 12V ja 1.5A teeb kokku 18W. Kas viga on selles, et need IRF640 pole sarnased või viga on kuskil mujal??
    Täpsustuseks siis, et need 4 mosfet transsi on toitemuunduri transid, lõppvõimus seal transistorid kõik paistsid korras.
    viimati muutis kasutaja tiidu93; 01 August 2011, 19:31.
    Vs: King Audio 859-M250 probleem
    Leidsin vea ülesse, üks transistor peale KA7500 kivi oli vigane ja ajas miskit paigast ära
