Probleem Clarioni automakiga
    Probleemiks siis see, et panin talle pinge järgi. Aga mingit pilti ta ette ei löö.. Inimene kes andis mulle seda vaadata, ütles et sellisel juhul tuli makki mingisugune valgus, kui suunatuli sisse lükata.. Ja see sama probleem oli 2-l erineval autol. Võtsin nüüd ta osadeks ja ootaks natuke abi, mida kontrollida ja juhiseid natuke.
    Makiks on siis Clarion DB179RGMP.
    Ette tänades. Kaspar .
    Vs: Probleem siis automakiga.
    kuidas sa talle pinge taha panid?kasutasid korraliku pistikuga ühenduskaablit,või torkasid lihtsalt juhtmed järgi?
      Proovisin akulaadijaga ja juhtmega.
        iga akulaadija ei sobi sellisteks katseteks.
        ja teiseks,oled kindel et ühendasid õieti?seal on vist kahes reas 8 kontakti.
        millistele sa 12V andsid?
          Homme proovin ka teise akulaadijaga asja ära.
          Nu kui maki pistikud on samad , siis oletasin et sellel makil on + ja - samal kohal, nagu mu teisel makil, millel skeem peal, kus miski läheb .
            Üldiselt nii oletades ja kahtlaste laadijatega jännates neid automakke tapetakse. Google aitab kui täpseid otsi ei tea.
              Proovisin sealt midagi leida, aga edutult
                Mälu juhe tahab ka toidet saada, et elu sisse tuleks.
                  Eks ma proovin
                    parem ära proovi.
                    uuri enne välja et mis ja kuidas,peale seda anna alles pinge peale.
                    milline pesa tal ikkago on?näiteks DB179RMP-l on standartne ISO pesa
                      Minu makil on täpselt sama pesa nagu teie poolt mainitud mudelil .
                        no siis toksi googlisse iso connector ja tee õige ja korralik ühendamine
                          Ühendasin täna kenasti ära ja proovisin sisse lülitada, aga ei midagi. Oskad keegi öelda, mida kontrollida ?
                            loodetavasti ei ajanud sa segi toite ja valjuhääldite pesasid?toitepesal on võtmekoht servas,valjukate omal keskel.
                            teine võimalus on,et katsetuste käigus on raadio oma enneaegse lõpu leidnud
                              Ei ajanud neid pesasi sassi . Kõik nii nagu peaks olema :P.
