Ford Focus 6000cd rds originaalmaki FM ei toimi
    Ühel hetkel lihtsalt kadus fm levi ära, ainult ühtlane sahin
    am mängib midagi.
    Milles probleem võiks olla ja kes kus võiks seda parandada?
    Vs: Ford Focus 6000cd rds originaal makk ei toimi
    võta meetrine jupp traati(nii pikk et autost välja ulatub)ja pane antenni asemele
    nii teed kindlaks,kas viga on raadios või antennis.
    samuti on paljudel autodel sisseehitatud antennivõimendi.kui sellelt kaob toitepinge,on tulemus sama
      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
      Sai seda proovitud, ei anna mingit vahet traat ka. pidevalt ühtlane sahin kas panna traat külge või mitte (peaks ju väikest erinevust olema). Am puhul mängib traadiga ja antenniga
        Re: Vs: Ford Focus 6000cd rds originaal makk ei toimi
        Üldiselt on see 6000 tüüpviga,tüüner kooleb ära.Vene foorumit lugedes ei õnnestu ka remont alati,
        aitab vaid vahetus.
          Vs: Re: Vs: Ford Focus 6000cd rds originaal makk ei toimi
          Esmalt postitatud ints45 poolt Vaata postitust
          aitab vaid vahetus.
          Äkki siis keegi oskaks öelda kohta või kedagi, kes suudaks seda parandada?
