Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    Vs: Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    Endal kasutuses aktiivselt FBT Jolly seeria - ütleks et väga nirud asjad on, ei paista sees ilusat võimukest, selle asemel on mingi könni toroidiga lm kiviga võim.
    Mõnel juhul saan kasutada ka Maxx seeria omasid (15" papiga versioonid) - noo need on nagu teisest tehasest, korralikud nii seest kui väljast. Ja "mürtsu" teevad kuhjaga
    Võiks veel mp3 mängija külge poogitud olla nagu skyteci aktiividel - siis ei peaks igakord pulti külge pookima.
      JBL tehaseandmed ja graafikud leiab http://www.jblpro.com/products/portable/index.html.
        Sain täna S-90`neid kuulata. väikses ruumis(nii 20m2) andsid nad päris korraliku bassi kätte. kas tõesti need JBL`id ja behringerid halvemad kui need radiotehnikad?
          s90 ongi rohkem bassi matsu jaoks.kui nad sulle meeldisid siis osta need.
          Veel parem osta 4 saad veel parema bassi.Aga siis on hea kui kõik on 8 oomised.
            S90 (vöi misiganes kodukölaris) on madala Fs-ga, madala tundlikkusega väike valjukas mööduka suurusega kastis. Nad mängivad madalale, aga mitte valjusti. Pro "täisriba" kölarites on kerge papi, körge Fs-ga suur megatundlik valjukas suhteliselt väikeses kastis. Nende ülesanne pole mängida madalale, vaid valjusti. "Täisriba" tähendab siin pigem vokaali sagedusala ca 100 Hz...10 kHz. Madalale JA valjusti mängimiseks on pro maailmas veel suuremate valjukatega poole kuupmeetri suurused kastid, mis on megatundlikud ja mängivad suhteliselt madalale - parimad 30 Hz kanti, tavalised 35...40 Hz kanti ja odavad 45...50 Hz kanti.
            Hoffmani raudne reegel: mängib madalale, mängib valjusti, on väikeste möötmetega - kolmest saad korraga valida kaks.
              mul siin väga ruumist puudust pole- pigem just ongi hea kui kõlarid hirmuäratavad välja näevad. sellepärast need JBL`id silma jäidki. neile ehitaks juurde 2 x 18" korraliku bassika. ma ei leia behringerite sageduskarakterisikuid - mis otsisõnu peaksin kasutama?
                Praeguse seisuga tahakski põhisagedusi mängima midagi suurt ja võimast.
                Basskõlari ehitaks ise(2 x 18"). thomanni kodulehelt silmasin valjuhääldeid: THE BOX SPEAKER 18-500/8-A // või mõni muu, vähe kallim ja korralikum element.
                kas kuni 12kHz mängivatest JBL`idest oleks mingit kasu põhisageduste juures(või peaks midagi muud valima)? - helirõhku neil on, aga kõrgem ots vajub julmalt ära.
ID:	866745 http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?doctype=3&docid=839
                viimati muutis kasutaja Karistaja; 08 December 2011, 22:40.
                  Tellin omale vast homme juba järgmise säästukomplekti ära(kuna tõesti, rahaga kitsas käes):
                  2X THE BOX SPEAKER 18-500/8-A
                  BEHRINGER INUKE NU3000 AMPLIFIER
                  PIONEER DDJ-ERGO-V
                  BEHRINGER EUROLIVE B212D -Loodame et need käravad. kui keegi aitaks leida nende kõlarite sageduskarakteristikat siis vaataks meeleldi üle. kui midagi väga dramaatilist on, siis võtaks midagi muud.
                  Korraliku kõlarikaabli teen ise. signaalikaablite pikkuste üle veel homme teen väikseid mõõtmisi.
                    Kardan, et berri iPuke vöim on altminek - numbrid on umbes 2 korda üle paisutatud, berri aktiivikatesse suhtun ka skeptiliselt. Pigem hoia DJ kontrolleri pealt kokku, nt. Numark Omni Control on funktsionaalsuselt pmst sama aga 3 korda odavam - helis ja kasutuses vaevalt mingit vahet tajud, eriti amatöörkasutuses. Löppvöimendus on viimane koht, kust kokku hoida - see määrab 90% saundist. Vöimuks nt. Berri EP2500/4000 (tegelikult samad asjad, EP4000 on lihtsalt EP2500 uus nimi) vöi Peavey PVI 3000. Köllideks the Box TA 12 vöi midagi DB Technologies Opera seeriast. Lisaks on vaja krossoverit - Berri CX2310 peaks asja ära ajama. The Box 18" valjukas peaks OK olema, Gsubi sobiksid hästi - http://forum.speakerplans.com/thoman...opic42468.html.
                      iNuke võimu valisin sellepärast, et ta kohe filtrid sees ja hind kutsub ostma. rohkem kallimat ei kannataks esijalgu ostma hakata. palju tal realselt rms võimsust võiks olla? - sillatult 4oomi pealt.
                      mis otsisõnadega ma kõlarite sageduskarakteristikuid näha saan?
                        Sillatult 4 oomi pealt unusta odavad vöimud ära - suure töenäosusega teeb pauku. Nagu ütlesin - osta 300€ odavam MIDI kontroller ja investeeri korralikumasse PA-sse, muidu teed sama vea, nagu paljud muusikud: ostetakse 2000€ superhea ja ilusa häälega pill ja siis, et ka tagaread seda kuuleksid, kaks 150€ krappi...
                        Need kaks vöimu (EP2500/4000 ja Peavey) on enam-vähem odavaimad, mida bassikale soovitada julgen - ja kumbki valjukas eraldi vöimukanali taha, sillata 4 oomi peale sa nii odavaid vöime ei saa. Pealegi on iPuke kross kasutu - see laseb ühte kanalisse 100 Hz körgemad ja teise madalamad sagedused. Reaalsed vöimsused - vast nii 200...300 W 8 oomi peal ja 300...400 4 oomi peal, 2 oomi peal pisut rohkem (kui pauku ei tee - aga ilmselt varem vöi hiljem teeb), pömst vöid siis sama hästi selle osta: http://www.thomann.de/intl/tamp_ta1050ii_endstufe.htm. Soovitaks küll seda vöimu: http://www.thomann.de/intl/behringer...r_endstufe.htm, see on end aegade jooksul töestanud kui budget-klassi tööloom. Numbrid on ka enam-vähem öiged, kindlasti öigemad kui iPuke-l.
                        Kölarite tehaseandmed leiad loomulikult tehase kodulehelt.
                          Tänud!
                          Siis ei jää mul muud üle kui võttagi võim: THE T.AMP TA2400 & kasutada esijalgu (kuna bassi jaoks raha ei jätku) ainult JRX125 kõlaritega- kas kasutatult nende paari eest 400 on palju välja käia, või peaks alla kauplema? Kas sellistel kõlaritel peab kasutatult ostes midagi kontrollima ka?
                          Või siiski- ei ole antud eesmärgil mõtet ja tuleks ikkagi odavad berri aktiivid ja 2x18" bassikas ehitada
                          kusagilt foorumist lugesin, et 120 db SPL jääb väheks, oleks kindlasti vähemalt 4-5db vaja.
                          Kas ma eksin väga kõvasti, kui väidan et dubstepi ja muud taolist kuulates ei suuda koguemusteta kõrvad tajuda halba heli?
                          Kas neil kahel filtril on mingit kolossaalsemat vahet ka? BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO 61€ & BEHRINGER CX3400 SUPER X PRO 98€
                          Ise midagi vägasuurt ei tuvastanud ja ostaks omale "säästmise" eest mingid uued kõrvaklapid 66€
                          Kevadel tahaks 2 The Box bassikat veel teha, kas saan nende (nt sama- TA2400) võimu sinna filtrisse ühendada?
                          ette tänades
                          Andres
                          viimati muutis kasutaja Karistaja; 13 December 2011, 21:25.
                            Tehnofriik, neid FBT Ülakaste olen ma oma kõrvaga kuulnud. Jube hea bass ja ja kõrghelid. Aurigas oli kontsert ja need müdistasid ilma supakata seal üllatavalt hästi.
                              Esmalt postitatud Karistaja poolt Vaata postitust
                              TA2400 ei ole 4 oomi peal bassi tehes väga töökindel - tal löputranssidega koonerdatud. 8 oomi peal peaks OK olema. Kasutatud PA köllide ost on loterii - kunagi ei vöi kindel olla, et pole läbi lastud ja seejärel oskamatult parandatud. Kui ostad, kontrolli, et koonus liiguks käega surudes vabalt ilma körvaliste helideta, koonus, vuntsid ja tsentreerimisseib oleksid kahjustusteta, filtrikomponentidel ja trükkplaadil poleks körbemisjälgi, kastidel puuduksid suuremad kahjustused ja eriti kukkumisjäljed, kaitsevöred vöiks enam-vähem sirged olla. Inglased arvavad, et 225£ paari JRX125 eest kasutatuna, kui on heas korras, on möistlik hind. Paremaks modimise kohta: http://forum.speakerplans.com/jbl-jr...opic18831.html
                              Arvan, et JRX vähemalt töökindlam kui berri. Aga 18" bassikaid on ikka juurde vaja. Ja mingeid soliidseid platvorme, et köllide ruupor ca 2 m körgusele saada - platvormideks parimad on 18" supakad.
                              120 dB per köll on 100...150 inimesega ürituseks täitsa piisav. Kurdistamisel ei ole mingit mötet - parem 105 dB kvaliteeti kui 115 dB seatapukisa. Muusikastiil ja körva kogemuste hulk ei mängi rolli, halb heli möjutab juba alateadlikult ja ka neid inimesi, kes saundist essugi ei jaga.
                              No loe spetsifikatsioone natuke tähelepanelikumalt, siis leiad 2 väga suurt ja möned väiksemad erinevused. 3400 on möistlikum. Loomulikult on aktiivfiltriga iga sagedusriba jaoks eraldi vöimu vaja.
                                Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
                                Natuke OT aga:
                                Tehnofriik, oled Sa selle võimu sisse näinud?
                                On tal seal võimuosas ainult 4+4 lõpptranssi? Mis ta 1. astme toitepinge on?
