Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    Vs: Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    Ise pole näppinud, aga pilte seest näinud küll. Kummaski kanalis 4 paari transse SC5200 ja SA1943 (plaadil 5. paari jaoks kohad olemas), täpseid toitepingeid ei tea. Trafo tundub korralik, toitelüüte 8x10000 uF ja 80 V (?).
      Behringeri EP2500 andmed sel juhul tõesemad. Üle 800-900W/4R selle 4 paariga läheb väga nutuseks.
        Eks neid TA2400 pöleb ka kui 4 oomi peal maksimumi tahetakse vötta. EP2500 pidavat isegi 4 oomi peal sillatuna vastu pidama. Muide, TA1050 kohta juhtusin kunagi nägema videot, kus üks tüüp teda 4 oomi peal möötis - 1 kHz peal tuli sealt lubatud 525 W välja küll, aga kui sageduse 50 Hz peale lükkas, kukkus ka väljundvöimsus 300 W peale. Ehk siis ülakastide tüürimiseks sobib küll. Endal on TA450 ja see tundub aus tükk olema - isegi kui sealt 4 oomi peal lubatud 200 W püsivalt ei tule, siis 8 oomi peal olen ühte kanalit koormates ~33 V (~136 W 8 oomil) kätte saanud (katse löppes sellega, et 65W 7,7-oomisel koormustakistiplokil sulas jootetina üles ja puitpörandale jäi sellest körbenud laik - huvitaval kombel takistus märkimisväärselt ei töusnud). Ehitus ja toiteosa on paremad kui nt. vanemal Crown XLS 202-l, mis kirjade järgi vöimsam (uus XLS seeria on hoopis midagi muud - impulsstoitega klass D vöimud).
          Jutt juba PA tehnikale läks siis OT jätkuks üks ilus tükk, Beast: http://forum.speakerplans.com/10000-...opic32059.html
            ...Ja veerand sajandit hiljem: http://www.pknc.com/3phase_eng.html
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
              Õnnestus Soomes näha mõned aastad tagasi natuke teist mudelit, võimsus oli 2*7500W, 1U kestas, nägi vinge välja aga 8000€ hind
              Reaalselt on nende võimudega natuke teisiti - nad on suutelised kümnendiksekundite jooksul isegi enamaks kui tootja andmed aga RMS mõjub hävitavalt. Vast isegi üks parimaid vanakooli tükke on Crest. Uutest on lähedane LabGruppen aga W numbrid RMS-l jäävad digivõimudel veel ehk aastakümneks maha G ja H klassist
                kaalun tõesti aktiivide FBT Jolly 15BA ostmist. hind küll kallis (750€ 3 aastat kasutatud paari eest) aga ehk tasub ajapikku ära. sellise laristamise katteks kohe basskõlareid ei ostaks. milliseid signaalijuhtmeid kasutada? thomanni kodulehelt ei leia mulle vajalikke: RCA ---> XLR ~20m. kas ise joota või osta thomannist 2 juhet?
                  ISE.
                  Saad korraliku juhtme valida ja korralikud pesad mis ei lagune koheslet ära.
                    mille järgi ma signaalikaabli ja pistikud valima pean? Thonammis küllalt lai valik.
                      Saad ju eesistosta kah.
                      Poest ostad kahesoonelisel mikri kaabli ja sobivad pesad. Kui rahast kahju pole siis võid võtta metall kestaga pistikud ,need on tugevamad.
                        läheb laristamiseks. ostan bassiasjad ka ära:
                        2 x THE BOX SPEAKER 18-500/8-A
                        BEHRINGER EP4000 EUROPOWER
                        BEHRINGER CX3400 SUPER X PRO
                        CORDIAL CMK 222 BK - kokku 50 meetrit: controllerist põhikõlaritesse, põhikõlaritest filtrisse, sealt edasi bassivõimu. bassivõimukaablid teen korralikud, nii 4-6mm2 jämedad, 4meetrist pikkusest vast piisab.
                        NEUTRIK NC 3 MRX - põhikõlaritele sellised pistikud. bassile paneks mingid odavamad.
                        mida arvate?
                          Pistikud osta ilma nurgata - nende nurga all olevatega ei saa sa mingit eelist, hoopis räki kitsikuses vöib raskem olla kaablite paigutamine. Pea meeles, et sul läheb nii emaseid kui isaseid vaja vördsel hulgal (seadme väljundpesa on alati isane, sisendpesa emane), ja mingid muud kui Neutriku omad unusta heaga ära. Lisaks on sul bassikatele vaja neli 4-pole Speakon pistikut ja kaks terminali. EP 4000 asemel vöid vabalt odavama 2500 vötta - sisuliselt tegu samade asjadega ja ka reaalsed vöimsusnumbrid on 4000 samad mis 2500-l.
                            controller(2 x RCA) -> (2x XLR[M])FBT(2x XLR[F]) -> filter(2 x XLR[F]) -> (2 x XLR[M])võim, 4 X Speakon Plug, 2 X Speakon Socet).
                            kokku:
                            2X RCA
                            4X XLR male
                            4X XLR female
                            4X speakon plug
                            2X speakon socet
                            mille järgi ma need pistikud valin?
                              Kas sul ei oleks lihtsam võta 3või4 speakon socet?
                              Kui sa bassi peal ühte võimu sillatuna kasutad siis sul ju lihtsam woofrid linkida kui eraldi kastid.Kui nad muidugi toa eri otstes pole.
                              Kui tulevikus woofreid juurde panna siis otstarbekas teha iga kasti taha kaks pesa ühest sisse teisest saab vällja.
                                asjalik mõte.
                                just - kunagi ehitaks ühe sarnase bassikomplekti veel. mõistagi ostan juurde veel võimu, seega kanal elemendi kohta.
