Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    Vs: Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    tõin mõned sobivad pistikud välja, mis +/- on?
    juhe: CORDIAL CMK 222 BK diaameeter ~6.4mm
    2X RCA ------THOMANN SK183 RCA MALE & punane - sest paljudel teistel (kullatud) pistikutel on liiga väike maksimaalne juhtme suurus.
    4X XLR male ------ NEUTRIK NC 3MX
    4X XLR female -------NEUTRIK NC 3FX
    Kas võimu sillata pole mõtet, et saaks ühe (sillatud) kõlariväljundiga hakkama. praegu plaanis teha siis 2x 18" G-SUB. kevadepoole teeks jollydele alla teha need samad 18" nn. "jalad."
    võimud(2tk) nagu varem mainitud võiksid tulla BEHRINGER EP2500 EUROPOWER
    äkki oskab keegi mõne efentiivsema idee välja tuua kuidas oleks kõige mõtekam kogu süsteem ühendada.
    viimati muutis kasutaja Karistaja; 20 December 2011, 21:49.
      kuna sain juba pakkumise mängima tulemiseks, siis teen kõigepealt jollydele 18" jalad alla. kas võimendite rack(sisse 2 võimu & filter) on vaja osta või mõtekam ise teha? kas keegi saaks aidata basskõlarite jooniste tegemisel. ehitamisel olen ise käpp, kasutaks 18/21mm kasevineeri nagu eelmistel projektidel.
        rack tee ise ,18mm vineerist näiteks.
        The boxi kohta oli ka ühes teemas suht alguses mõõdud olemas.250L ja kuskil 30hz kandis oli häälestus vist.
          250L kuradima suur. kuna nüüd vaja portatiivsemat, siis peaks praegu midagi spetsiifilisemat vaatama.
          viimati muutis kasutaja Karistaja; 25 December 2011, 21:24.
            teed väiksema kaotad db ja alumist otsa.. Kui tahad protatiivset siis oleks pidand varem mõtlema selle peale kas parem 18´´ valjukas või mõni 12-15´´ valjukas .
              kunagi pole liiga...
              peab ikka põhjalikult üle mõtlema mida osta.
                võibolla fane tootjalt mõned 15 või 12´´ bassikad.Neid saab ka thomannist.
                  kui jollyd juba15", siis oleks kohatu bassikad väiksemad osta. ehk siis 15-18" , kast võiks jääda normaalsete mõõtude juurde.
                  viimati muutis kasutaja Karistaja; 26 December 2011, 13:07.
                    mida arvate sellistest basskikatest: http://www.thomann.de/gb/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm
                    a
                    ndmete järgi päris hea: 129dB peak SPL, frequency response: 30-150Hz
                      Kaal tundub kuidagi kerge 27kilo.
                        ongi hea kui kerge on, või mis?
                          Kuidas võtta.
                          Kerget on hea liigutada aga võib ka juhtuda ,et kasti materjaal ja ehitus on väga jamad või valjukal pole kaalugi,mis omakorda võib nõrga valjuka tunnus olla.
                            Kas jama materjal(PVC) & kerge element tähendavad kohe halba?
                            Kas olen valesti aru saanud kui väidan et PA valjukas peabki olema kerge & tundlik ?
                              Oleneb milline kerge.
                              Kui on NEO magnetiga ja kerge on minu arust kõik hea. kui on hädine plekkkorv ja magnet siis on kvaliteet kaheldav.
                              Muidugi on ka päris häid ja kergeid assju olemas.
                              Tundlik peab valjukas olema sellest oled õigesti aru saand aga kas ka alati kerge..
                                praegu püüdlengi selle suunas et kogu kraam universaalmondeosse ära mahuks - mõistagi kui tagimised istmed alla lastud. kui homme aega saan teen mõõtmised ära.
                                kõlarite mass iseenesest probleemiks pole.
                                Et ikka asjalikum oleks, võtaks meelsamini 18" elementidega aktiivid. Võiksid nad mängida alates 30...35Hz, rõhku mida rokem seda uhkem(või mis?
                                Kas üldse on vahet 15 & 18" basskõlaril kui nende helirõhk on sama?
                                Väga kiiret pole, hea oleks kui midagi kvaliteetset kasutatult leiaks.
                                viimati muutis kasutaja Karistaja; 31 December 2011, 02:05.
