Oleks abi vaja joonise lugemisel
    Soovin siis teha sellisele auto makile AUX sisend ,pioneer KEH 2530 r .Joodaks tavalise juhtmega kõrvaklapi pistiku otse plaadile, aga et jääks kõik heli reguleerimise võimalused ka alles . Soov siis nii saada et kui lülitan maki kasseti peale siis saaks kasutada mp3 mängiat kaabli otsas. Kasseti osa juba välja roogitud ja lüliti ka juba tehtud et saaks ümberlülitada . Kes oskab jooniselt välja lugeda et kuhu ma need sisendi juhtmed jootma pean ? Pikalt juba uurinud aga pole veel välja jaganud. Joonise saab siis siit, http://retro-caraudio.servehttp.com/...receivers1.htm Allapoole kerides tuleb see KEH 2530 R.
    Tänud kõigile kes viitsivad tegeleda. Kindlasti on ime loogiline aga vist põen aju gangreeni et ei suuda kuidagi välja mõelda.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Oleks abi vaja joonise lugemisel.
    Helitugevusregulaatoriks tituleeritud kivile SN761027DL antakse ühel kanalil raadio 2. ja lint 3. otsale. Tundub, et seal on paar sisendit veel vaba - 4. ja 5. Iseküsimus, kuidas neid lülitada.
      Lindi all mõttled kassetti jah ? kui nii siis peaks ise lülitama kui arvab et kassett sees ? Selle lüliti tegin muidu valmis et kui korra vajutad siis läheb kasseti peale.
      Kuna hetkel ainult kasutusel asus eee pc siis jõle paha seda joonist lugeda ,kuna ekraan jääb ikka jube väikseks. Kui keegi saaks kasvõi paindis juurde joonistada kuhu juhtmed joota ,oleks väga viis.
      viimati muutis kasutaja irc81032; 13 February 2012, 14:29.
        Mingi huvitav asi on . Sain asja käima aga sealt helireguleerimis kivi kahest IN jalalt tuleb pistikusse 5,1 v AUX ei tohiks vist sellise pinge all olla? Peaks paar dioodi vahele pistma äkki ?
        viimati muutis kasutaja irc81032; 14 February 2012, 12:12.
          Kui ma tavaliselt AUX sisendeid raadiotele teen, siis topin sisendi kohe peale FM moodulit L ja R kanalile, maandus jookseb otse korpusesse.
          Kasutan nii, et otsin sahiseva kanali, tavaliselt jätan 87.5 MHz ning käib kenasti. Kõik reguleerimine, ekva, balanss jäävad alles.
          Ära ei tohi unustada ainult seda, et raadiokanalit alla ei jäta, siis kostab läbi. Kokku on 5 makki nii tehtud ning ei ole ükski neist otsi andnud. Kasutan heliallikana iPhone 4-ja või läpakat.
