Makile AUX (Sony XR-6453)
    Nii Enne kui midagi meeletult jootma hakkan mõtlesin et küsiks üle. Otsustasin otsad joota kivile IC301 L-sisend jalale 17 ja R-sisend jalale 32. Peaks ju täitsa töötama?
    sealt vajutad Скачать... ja skeem peaks seal pdfi kuskil lõpu poole olema.
    Vs: Makile AUX (sony XR-6453)
    R108, R208 külge.
    Rear Line Out peaks ka sisendina töötama ( IC901 RR, LR sisendid, siis peaks Line Out ühendama C230, C130 ette)
      siis on vist ainult tagumised kõlarid töös ja voli ei saa ka juhtida?
      Ühendasin R108 ja R208 külge, näitab tape aga (ühendasin mootori lahti) kuna mootor ei käi siis tahab pidevalt kasseti pooli vahetada ja ainult teatud hetkel tuleb heli läbi. Mis otsale ja mida ma peaks seal IC301 jootma et tööle hakkaks!? Olen suht võhik sellel alal aga ma mõtlen et kas see ei või olla AVSS põhjuseks miks ta ei funka?
        Reel sensorid tekitavad seda.
        Aga üks võimalus on sisend teha siis raadio AM-ile (AM dec-ist tuleb mono signaal, hargneb C113, C213 ja sealt IC301 L2,R2 sisenditesse, klemmid 19, 30)
        IC301 juhtimine käib CL,DI,CE kaudu.
        *AVSS on GND (ground helisignaalile ja toitele ja eks ta on ka massiga ühendatud)
        viimati muutis kasutaja Starfish; 13 March 2012, 22:24.
          Jep, vaatasin jah ja peale selle on seal ka veel see Rotary slide swich. Nii Kogu see krempel on seotud nii IC401-ga kui ka IC501 ja selle pöörd lülitiga.
          Kas ma saan nüüd õieti aru, et kui ma Rotary swich-l ühendan gnd otsale pos1, IC401 jalgadele 2 ja 4 annan 5.2v, IC501 jalgadele 32, 37 ja 18 ka 5.2v siis peaks töötama või ainult IC502 jalale 18 annan 5.2v. Tape det peal lahti olema.
            IC401 klemmidele 2 ja 4 tuleb signaal IC501 väljunditest 15,16 (Load/ Eject) kui mootorid on lahti ühendatud pole mõtet IC401-ga jännata, IC401 on mootori pöörlemissuuna muutmiseks.
            IC501 kontakt 18 kaudu lülitatakse IC401-le ja reel sensoritele toide. (paneelilt Tape nupu kaudu IC501 analoogsisendile 63)
            Signaal peaks olema IC501 klemmid 45/46 ja FF/FWD pos2 (TA8) IC501 kontakt 50. (siis peaks olema sama olukord kui kassett sees, mõlemad kasseti lindikettad pöörlevad ja FWD on nagu PLAY, kerimise ajaks arvatavasti katkestatakse helipeast saadav signaal)
