Automakk kuumeneb liigselt
    Tervist,
    Selline probleem, et automakk läheb väga tuliseks. Toas siis hetkel kasutan üht Sony kassettmakki, mis isenenesest hea tundliku raadiovastuvõtjaga ja hea kassettimängijaga. Kahjuks aga tagakülg läheb peale natukest aega kuulamist tulikuumaks! Makk Sony XR-6690RDS, 4x25W (max).
    Päikese käes ilmselt sureks kuumusetõttu ära, hetkel panin ventika vaikselt puhkuma, siis hea jahe. Kas kõik makid lähevad nii kuumaks??
    Vs: Automakk kuumeneb liigselt
    millega mõõtsid?
    kui tunnetuslikul teel,siis kuum algab peale villi tekkimist sõrmeotsale.kui põletusvilli ei tekki,siis on radiaator lihtsalt soe ja kui sõrm kannatab mõne sekundi pealhoidmist,siis on temperatuur täitsa normaalne
      Aga millega sa teda toidad? Pinge on sobilik?
      Soojaks lähevad nad kõik muidu.
        Toidan arvuti toitekaga 12V. Võibolla ajan lihtsalt paanikat tõesti niisama üles, paar sekundit kannatab küll näppu hoida. Aga ikkagi hetkel kasutan ainult 2 kanalit, keskmiselt paar vatti kanalisse ja nii kuumaks läheb. Ei tea kui panna 4 kõlarit järgi ja keerata võimsus 4x10W peale mis siis saaks. Võimukivi on HA13153. Samas avastasin ühe nn tehase apsaka vms, see võimukivi tald pole 100% radikapinnaga kontaktis, radika tald on väiksem kui kivi tald ja teatud osa mikroskeemist pole radikaga üldse ühenduses, see ju ka halvendab tunduvalt jahutust
          Kui toas kasutad siis areta ise suurem radikas külge.
            No kui radikas läheb kuumaks, siis on kontakt ju olemas. Vastasel juhul oleks kivi kuum, aga radikas külm.
