3,5mm pistikupesa paneelile
    Tere!
    Soovin tuua auto maki aux pistikupesa prillilaekasse, kuid ei ole siiani leidnud normaalset 3,5 mm audio paneelipesa. Enamus pesasid annavad halvasti kontakti, teevad lühise või on igati väga nipsakad. Kuna see plastik, millest pesa peaks läbi ulatuma on ca 1,5mm paks, siis enamus paneelipesasid on mõeldud õhemale paneelile ja ei ulatu sellest plastikust läbi. Siiani olen vaadanud oomopoest ja noorest tehnikust, samuti elektroonika netipoodidest, aga ei ole midagi asisemat leidnud. Andke nõu kust võiks veel otsida?
    J.
    Vs: 3,5mm pistikupesa paneelile
    Ebay on neid täis ju.
    Selliste väikeste niplite puhul on postikulud ka enamasti 0€.
    Mis puutub materiali paksusesse, siis võid ju tagumisele küljele suurema puuriga mingi süvendi teha pesale. Nii on ennegi selliseid olukordi lahendatud.
    Natuke võiks enda ajusi ka ragistada, ja improviseerida!
      Ebay-st otsisin, aga ei leidnud paremaid kui meie poodides. Kuna plastik on laeka seestpoolt vooderdatud kummi laadse materjaliga, siis ei õnnestu plastikut tagant poolt õõnestada, seest poolt kummi õõnestamine samuti ei õnnestu, sest see on mingi eriti veniv materjal ja ükski puur ega versengipuur ei söö seda.
        No aga, siis sa ei saa ju pistiku pesale üldse auku teha, kui nii sitke material on.
        Või kui augu saad tehtud, siis sama tehnikaga saad ka väikese süvenduse teha sinna ümber.
          Vaibanoaga sain lõpuks augu läbi sellest sitkest kummist, kuid kui hakkan seda nüüd edasi süvendama jääb tulemus jube kole ja räsitud. Seepärast küsingi et ehk teab keegi kust leida sellist paneelile pesa, millel see pealekeeratava rõngaga krae oleks pikem. Ennist vb ütlesin liiga väikse seinapaksuse (1,5mm), nüüd joonlaua pealt vaadates pigem ütleks 3-4mm paks paneel.
            No aga kui tagant poolt uuristad vaiba noaga, siis ei tohiks jääda ju väga näha?
            Ma muidu ebays nägin selliseid kus oli mingi 5mm keerme osa. Hetkel ei leia kahjuks.
              suht suvalt ebayst otsisin: http://www.ebay.com/itm/2-Right-Angl...item1c1c6e5779
              Kui auku viimistleda korralikult ei oska, siis äkki suurem seib alla? ei näe küll probleeme.
                See on mono, mul vaja stereo. Kui seibi alla panen, siis pole ju uuristamisest kasu, seibi paksus tuleb juurde.
                  Kui on selline häda kinnitamisega, siis võetakse neljakandiline tükk ilusat parajat lehtmaterjali ja kinnitatakse see pesa sinna keskele. Nüüd tehakse auto sisse SUUR auk, nii et terve pesa läbi mahub, ja kinnitatakse see tükk koos pesaga nelja kruvi abil. Valmis.
                    aga võta siis midagi muud, kui kruvitav kohe üldse ei sobi (see mono oli suvaline näide, stereo omi ka jalaga segada). Näiteks järgneval lingil olev ei küsi paneeli paksust, aga augu diameeter on tähtis: http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-H...5427d0&vxp=mtr (jällegi, ära ole selles lingis kinni, mõtle laiemalt ja leia omale sobivaim)
                      Puuri väiksem auk ja keera see sinna plastikusse sisse, kui ei murra ja laamenda püsib paigal väga edukalt(mutter peale arvatavasti ei mahu, aga kui korralikult tihedalt kinni saab püsib platsis ka ilusti paigal).
                      Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                        http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Mini-Jack-Inline-Stereo-Plastic-Female-Socket-/220659360195?pt=UK_Sound_Vision_Audio_Cable_Termin ations&hash=item336052a1c3#ht_2039wt_905
                        K
                        eerad plastik jama ära puurid augu keerad auku ja ongi olemas? Võib ka liimi vahele lasta kui kardad et küljest kukub vähemalt nii ei tohiks jääda rõve vaatepilt
                        Umbes nii...
                        picture hosting
                          No aga milleks sellist pornot on vaja aretada, sellise pistikuga mis ei ole selleks otstarbeks mõeldud? Kui juba ostmiseks läheb, siis võiks juba sama hästi mingi "panel mount" versiooni valida.
                          Milleks peab mingit raketiteadust aretama hakkama ühe väikese augu ümber, mis oleks 5 minutiga tehtud ja asi paigas, kui ainult natuke mõelda ja vaeva näha.
                          viimati muutis kasutaja Kkert; 06 May 2012, 14:30.
                            Kui teemat oleksid läbilugenud, oleksid aru saanud
                              Ma olen seda teemat lugenud küll.
                              Porno all pidasin silmas kasutaja imelik poiss pakutud linki. Kui juba midagi osta, siis ikka õige asi.
                              Ja ei saa ju nii raske olla ühe augu tegemine ja pistikule süvendi uurisatmine? Mõni teine ehitab terve auto ümber ja teeb teab mis ime trikke....
