Nii mul on Sony Kasset makk Nr. xr-4750rds ja asi on selles et makil ei tööta nupud pneelil!! Lükkad kasseti sisse hakkab makk tööle. aa kaks nuppu töötavad ka off nupp ja eject aga ülejään tummad!!! paneelis ei saa viga olla kuna sõbral sama makk ja tema makil minu paneel funkas ??? Milles viga võix olla, tänud ette
Nupud ei tööta
Abi minust vist ei ole aga kogenud sama asja. Ostetud autos töötasid (üsna kiviaegsel) Panasonicu makk-raadiol ainult 2 kanalivaliku nuppu ja vol+. Kui kakkusin paneeli lahti olid ülejäänud nuppude all mikrolülitite ümber kärssamise jäljed :-/
Minu jaoks lõppes asi hästi sest leidsin (!!! millest auto Eestisse toonud mees ei teadnud!!!) uksetaskust PULDI!! 8)
Puldist funkab kõik ja kui paremate kõllidega proovisin- annab peris timmut tümakat 8)
tere ,see saab olla aind sellest et makk on vana ja neil ei anna külm jooted ühentust, :kui tahad seda korda saada siis peaks proovima need üle tinutada kui ise seda ei oska siis soovitan ,äki mõni sõber ,sest kui kuhugi elektrooniku juurde viid siis võib minna kallimaks kui mak k väärt on :P
maki ülejootmisest pole siin kasu.tuleb oss võtta ja mõõta impulsse, mis nupude alt tuleb.asja iva seisneb selles, et neil seisavad iga liini peal stabilitronid,ja kui mõnel vastutakistus väheneb siis järelikult signaali amplituud väheneb ja juhtprotsessor ei reageeri käsule(see kõik on raadio poole peal)
