Auto antenn paremaks
    Selline mure siis et, autos raadio ei mängi enam päris nii hästi nagu varem. Õigem oleks õelda et ta vahest harva mängib, aga enamuse ajast sahiseb.
    Antenn ei ole kõige parem just. Umbes 40cm pikk (ei ole mõõtnud) ja hästi painduv. Umbes nagu raadiosaatjatel kasutatakse. Kummist kesta sees on selline vedru/spiraali moodi antenn.
    Välimuselt selline: http://www.lafayetteradio.com/images...ts/mrant12.jpg
    Jama on ta olnud algusest peale, aga kuna tegelen offroadiga, siis tavaline antenn kaua vastu ei pea. See "kummist" antenn on selles suhtes ideaalne.
    Et äkki kellegil on mingit ideed, mida võiks proovida et signaali tugevamaks saada? Ideaalseks selle jupatsiga kindlasti ei saagi, aga paar aastat tagasi, kui ma ta ostsin, siis ta ikka mingil määral töötas.
    Homme keeran antenni kere küljest lahti ja kraabin kinnituse koha pealt metalli haljaks ilusti nii kere kui ka antenni küljest, et massi saaks ilusti.
    Antenn on umbes 45 kraadise nurga all. (kusagil soovitati et see pidi optimaalne olema).
    Ja arvatavasti teen homme ka antenni juhtme lühemaks. Praegu on 5m juhe, aga vaja läheb ainult 2m. Nii et ülejäänud 3m on rullis armatuuri taga, teiste juhtmete vahele topitud.
    Mingeid muid ideid äkki veel kellegil?
    Võimendist vist ei ole kasu eriti, kui antenn ise ei jaksa signaali vastu võtta piisavalt. Võimendi võimendab lihtsalt taustamüra koos signaaliga.
    Vs: Auto antenn paremaks.
    Kahtlustan, et seal vahel ikka on kuskil antennivõimendi, ja see on lõpetanud tegevuse.
      No ma olen selle antenni ise sinna pannud ja tean et võimendit ei ole. Ei ole toite juhtmeidki antennil küljes.
        Spiraal antenni alumises otsas viitab sellele, et see on induktiivsuse abil kunstlikult lühendatud antenn. Kui võimalik, siis 1/4 lainepikkust või veel parem 5/8 lainepikkust antenn annab asjale jumet ja võimendust juurde. Tuleb ta, aga 100 [MHz] juures parajalt pikk varras! Kui kasutada fiiberantenni, siis kinnituskohas peaks see kinnituma pehmele vedrule. Muidu murdub vibratsiooniga. Mootorkelkudel sai katsetatud 5/8 lainepikkust, milline andis tuntava paremuse! Aga see oli siis ka kasutatava ~150[MHz] laineala antenn, seega tunduvalt lühem. Töötas raadiojaama järgi. Sega nii saatele kui vastuvõtule.
        viimati muutis kasutaja rainadov; 11 June 2012, 22:30. Põhjus: täht
          ise panid?siis on võimalus et panid kehvasti ja kogu kasulik signaal läheb autoplekki.
          kontrolliks võtta antenna auto küljest lahti ja kui levi paraneb,siis viga on paigalduses
            ise panin jah paar aastat tagasi. Siis nagu töötas... kuigi kehvasti.
            Nüüd viimasel ajal on jamaks läinud. Eriti panin tähele talvel.. et levi on kehvemaks läinud.
            Ju on miskit oksüdeerunud seal.
            Antenni alumises osas ei ole spiraali, vaid terve antenn on spiraal. Nagu raadiosaatjatel... 1mm traat on keritud umbes 10mm läbimõõduga vedruks ja see vedru on terve antenni pikkuses.
            Selle pärast see antenn ongi nii pehme ja painduv. Nagu kumm...
              Sellise juhul see antenn ongi kunstlikult väga lühikeseks mõõtmetelt aetud ja eeldab head antennivõimendit otse antenni juures, et vältida veel kadu ühenduskaablis. Võimendi on suure sisendtakistusega ja viimasel ajal väljakatel. Aga ... signaali müra suhtes jääb valik... hea antenn või kehvem antenn + antennivõimendi müra. See valik ongi kompromiss. Eeldusel, et see müra tase on väike, aga ta on igaljuhul olemas!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 13 June 2012, 12:12. Põhjus: täht
                Nii... täna siis hakkasin uurima asja lõpuks.
                Alguses imestasin et kohati isegi töötab, kui juhet mudisin. Siis tõmbasin juhtme maki tagant ära ja otsik kukkus üldse antenni juhtme küljest ära. Vask oli ära murdunud ja oksüdeerunud. Imestan et ta üldse mängis.
                Juhe ise ei ole just ka kõige parem. Varje ei ole mitte ümber keskmise soone punutud nagu tavaliselt, vaid läks ühes pundis, kõrvuti, keskmise soonega.
                Hiina "kvaliteet" järjekordselt.
                Lõikasin siis juhtmel selle üleliigse 2m maha ja jootsin korralik otsiku sinna (Pärast alles hakkasin mõtlema et oleks võinud selle juhtme ka välja vahetada kohe).
                Ühendasin juhtmed ära ja proovisin. Kohapeal töötab... aga kui sõitma hakata, siis lõõb jälle kohati krabina sisse. Automaatne otsing kah ei taha päris kõiki kanaleid leida.
                Aga siiski on ta parem nüüd, kui vähemalt juhe terve on.
                Proovisin antenni kah näppida, aga tundub et vahet pole mis asendis ta on.
                Imelik on et, raadio mängib samamoodi ka siis, kui antenni üldse jala küljest lahti keeran.
                Nii et, praegu nagu ei ole sellest antennist üldse mingit tolku.
                Kui mul peaks see praegune üle viskama ja lähen uut antenni otsima, siis mis pikkus ideaalne oleks?
                Mõõda A-pilarit vast saaks panna mingi tavalise antenni, kuidagi nii et pärast okste taha kinni ei hakka jääma.
                Täna, kui juhtmele uut otsikut käisin ostmas, siis vaatasin antenne ka natuke. Kõik tunduvad samasugused hiina junnid olevat. Nii et arvatavasti peab ka uuel, kohe esimese asjana, juhtme ja pistiku välja vahetama.
                Tänapäeval nagu normaalset kaupa ei olegi enam poodides. Pistik oli ka nii õhukesest plekist, nagu oleks õlle purgist tehtud see.
                  sul võib kaabli teine ots samuti lahti olla ja antennina toimib ainult kaablijupp
                    Kui juba pistik oli ära (murdunud või roostetanud) siis võib ju ka antennijuhte ka keskelt kusagilt puru olla. Kui ta on mitmesoonelise keskmise juhtmega koaksiaal, siis kui seal on mõni sooneke keskmisel juhtmel katki, tõuseb ka sumbuvus kõvasti! Mina asendaksin, sellises olukorras, kogu ühenduse antenniga. Eeldusel, et on antenn ise korras. Välitingimustes teevad niiskus ja vibratsioon koos hõõrumisega, oma töö kiiresti. Milline on antenni jalg? Ka seal võib antenni võimendi sees olla, too pole ju suuregabariidiline. Kas vastuvõtja antenniväljundis alalispinge on? Nägin nüüd ka hr.kreeklase mõtteid ja need on ka samas suunas!
                      Antenni juhtme keskmine soon on 1 kiuline = jäik. Nii et see võib tõesti ka kusagilt mujalt puru olla.
                      Antenni jala sees võimu ei ole. Olen selle täiesti juppideks võtnud. See on nii kompaktne et sinna ei mahukski.
                      aga antenni jala ja antenni ühenduskoht ei ole just kõige parem minu arust. Selline alumiiniumist muna, mis on keskelt pooleks lõigatud ja siis uuesti kruviga kokku keeratud pooled. sealt saab siis antenni nurka muuta.
                      Teine ots tundus peale vaadates korras olevat. Ma teine päev, kui jälle aega on, vaatan testriga veel üle selle juhtme. Minu mõistus ütleb ka et juhe peab kusagilt veel puru olema, kui antenni näppimine ei mõjuta.
                      Kas sellisest antennist üldse on võimalik asja saada? Mõtlen et kas hakkan üldse juhtme peale veel raha kulutama, või lähen otsin heaga mingi teise antenni...
                        Tester olemas? Kaabel kontrollitud? Pane uus, terve, korralik antennikaabel. Kui kaablis on kusagil mingi jama, siis pole oluline, kui hea ja kui pikk see antenn seal otsas on. Ikka ei tööta korralikult.
                          Tester ununes seekord koju kahjuks. Järgmine kord vaatan üle.
                            Minul seda sorti antenniga selline kogemus, et murdus katki sealt, kust algab niiöelda paenduv osa. Kummi ümbrisse oli valatud mingit metalli sisaldav ollus(magnetile toimis). See aine oli vastu M6x 50 polti, mille külge kinnitus sama põhimõttega Sinu poolt näidatud antennil kaabel. Ei olnud minu antennil samuti tundlikkust ja kehvake ta oli. Skay + ja riigiraadio olid normaalsed.
                              Noh, algatuseks oli antenni kaabel tehase poolt ilma varjestuseta. Või noh... teine soon, mis peaks varje olema, jooksis lihtsalt keskmise soone kõrval mitte ei olnud selle ümber punutud. Ehk siis sisuliselt oli tegemist tavalise 2 soonelise juhtmega.
                              Vahetasin selle välja ja siis nii palju muutus et, antenni jalga näppides oli levis erinevusi kuulda.
                              Aga selle antenniga päris korda ikka ei saanud.
                              Ostsin siis uue antenni asemele ja panin kohe, peale antenni, võimendi ka vahele veel. Juhtme tegin ka nii lühikeseks, kui parajasti vaja oli.
                              Originaal pistiku sisse oli miskipärast mingi takisti moodi jubin peidetud... Aga selle suutsin ära kaotada ja seega ei teagi mis ta oli. Igatahes ei ole seda vaja.
                              Nüüd tõõtab igatahes ilusti igal pool. Isegi Eesti Raadio 2 on siin Soomes kuulda.
