Mul on selline küsimus,et kas piltidel olevale autoraadiole saaks külge aretada AUX-i sisendi? Ja mis moodi?
Autoraadiole AUX-i sisend
Vs: Autoraadiole AUX-i sisend
On küll võimalik.
Esiteks kas makil on sellist funktsiooni, kus raadio ei töötaks? Sest kõige lihtsam oleks helitugevuse potele juhtmed tinutada ning sealt heli sisse lasta. Samas raadio ikka taustal käib, kui seda kuidagi niisama välja ei saa lülitada sellise ühendusega.
Või kui raadiot vaja pole, siis pildilt tundub, et need 2 pruuni juhet, mis FM plokilt tulevad, need läbi lõigata ning sealt heli sisse lasta. Tuleb kompromissi leida
Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitustVõi kui raadiot vaja pole, siis pildilt tundub, et need 2 pruuni juhet, mis FM plokilt tulevad, need läbi lõigata ning sealt heli sisse lasta. Tuleb kompromissi leida
Ou, polegi alpha't enne näinud. Betast alates on juba kassetikad.
Aga tuuneriplokk on ikka see varjestatud karbike, mille külge antennipesast ots jookseb. Võimendi on suur osa ülejäänust (valdavalt vasakul pool), kuna suurt muuga sel seadmel vaja tegeleda polegi.
