Abipalve kõlarite ümberehitamisel ja võimu valikul
    Selline asi siis, et kodus vedelevad ammusest ajast kõlarid mille andmed on :
    Boom-bass 300W ( pole kuskil kirjas kas see 300W on rms või nom)
    Takistus 8Ohm
    90dB
    90Hz-20kHz
    Ja sellisied kõlareid siis 2 tk
    Kast koosneb siis Woofer, Tweeter, Medium.
    Probleem ongi selles, et sellistele pole vist lihtne võimu leida ja ka suht kallid.
    Kuna öeldi, et kui panna 4oomine võim siis kõlarid ei mängi korralikult.
    Idee oli siis, et külarid ümber ehitada 4ohmi peale, kas selline asi oleks võimalik, ja kui on siis kuidas?
    Teine idee oli, et kasutusele võtta ainult wooferid, teha uus kast ja need ära ühendada kuidagi nii, et saaks need 4 ohmi peale.
    Kuidas, oleks siis kõige mõistlikum talitada ja millise võimu peaks valima ?
    Endale meeldiks kõige rohekm see varjant kui ainult wooferid läheks kasutusse.
    Kõlar näeb välja siis selline :
    Ja juhtmed on ühendatud sees nii : Tweeter ja medium omavahel koos ja woofer eraldi.
    Vs: Abipalve kõlarite ümberehitamisel ja võimu valikul.
    Esmalt postitatud Mr.E poolt Vaata postitust
    No tegelt RMS ja nominaal on üks ja sama.Ühendus skeemi järgi on nad kõik omavahel koos(rööbiti).Kas seal sees filtreid või kondesid pole?Ja kas soovid need tuppa või autosse panna?
    viimati muutis kasutaja Scott; 14 September 2012, 06:36. Põhjus: Ei pea KOGU postitust koos piltidega tsiteerima!
      Sees pole mitte midagi, ainult juhtmed. Ja soov oleks panna need autosse.
        võta bassikad tee neile paras kast, arvatavasti pead paar korda ümmber ehitama, et parim tulemus saada.
        Valjukatel ühendad plussid omavahe ja miinused omavahel kui on 8oomised bassikad. Siis saad 4 oomi.
          Kasti väga ei anna ümber teha, autos kindel koht olemas, kus asetsema hakkab, nii et ruumiga piiratud.
          Pmst siis teen kasti valmis, panen sisse, Bassika + omavahel kokku, - omavahel kokku.
          ( kuidas kõllide sisendtakistust mõõta? :d )
          Ja millise võimu ma nüüd valima pean.
            osta tester.
            Mõni 100-200W rms võimendi mis 4 oomi peal seda võimsust annab, nende valjukate puhul erilist vahet pole mis võim on.
              Pmst siis ühendama peab nii :
              Ja kas selline võim sobiks ?
              Tootja: BSE
              Mudel: V-10
              Kahe kanaliga
              Sillatav
              Võimsus (RMS/MAX @ 4 Ohm): 2x95 W / 2x200 W
              Võimsus sillatult (MAX @ 4 Ohm): 1x400 W
              LPF Filter: 50 Hz - 250 Hz
              RCA IN & RCA OUT
              Kaitse: 20A
              Iseenesest peaks 1 sillaga võimust ka ju piisama, sest kõllid ühendan kokku ju...
                Sobib küll.
                  Suured tänud abi eest, eks peab hakkama siis tegutsema. Kui tekib veel küsimusi küll siis kirjutan siia.
                  Tänud.
                    Midagi siin võibolla ei klapi, ühes kõlaris on 3 valjukat rööbiti ja takistus 8 oomi. Mõõda kõlari takistus igaksjuhuks testriga üle,
                      Kui otse sisendi pelt mõõtsin, siis näitas midagi 9,xx oomi. Paberitel ja kõlarite kasti peal on kirjas aga 8oomi. Ja kui wooferi tagant klemmidelt mõõtsin siis näitas 7,xx oomi.
                        Ja aga ühenda nüüd tweeteri ja kesksageduse wooferi küljest lahti ja siis mõõda wooferi takistus.
                          Lahti ühendatult ongi see 7,xx oomi.
                            No siis peab olema esimeses postituses ühendusskeem veidi valesti joonistatud.Aga kui woofreid ainult vaja siis ühenda mõlema kasti seest wooferid teiste küljest lahti,pane (wooferite)plussid omavahel ja miinused omavahel kokku ja mõõda igaksjuhuks takistus üle.Peaks olema nelja oomi ringis nüüd.
                              Need kõlarid mis siin postituse alguses on, need on originaalina hetkel autos sees ja mängivad. Nagu mulle öeldi siis need sellised kõlarid mis peavad olema otse suunatud kuulaja poole siis mängivad hästi. Ma ei tea kas ma viitsin nendega enam jamada, sest sain uue supaka. MDS Fanatic g-30 ja plaan see hoopis autosse panna, ainuke jama see, et kasti vaja ja pole päris kindel kas präegune võim sobib.
                              Supaka andmed :
                              Võimsus : 3500W, RMS/800Wmax
                              Sagedusriba : 20-3000Hz
                              Qts : 0,35
                              Fs:35,3hZ
                              Vas:52,5L
                              Spl:95dB
                              Võim :
                              Toxic tx-800
                              Võimsus 800 W MAX/ 2x75 W RMS
                              4oom Kanaleid 2/1 - Sillatuna 8oohmi juures 800W
                              Sagedus 50-250 Hz
                              Filter HPF/LPF/FULL + Bass Boost
