Sobiva võimendi valimine
    Tere mure seisneb siis selles et ei oska kohe üldse autosse mingil moel võimendit valida, algul olid autos lsd 1000w võimendi ja woofer aga woofer andis saba nüüd ostsin asemele pioneer ts-w309d4 woofri näitajatega ning lingiga:
    • Maximum input power1.400 W
    • Nominal input power400 W
    • Impedance2Ω / 8Ω
    • Frequency response20 - 220 Hz
    • Lowest resonance frequency37 Hz
    • Sensitivity (1W/1m)94 dB
    • Woofer size30 cm
    • Woofer materialIMPP Composite Seamless Cone
    • Voice Coil typeDual
    • Dual 4Ω voice coils: 2 or 8ΩYes
    • Voice Coil bobbin typeAluminum, diam.2 inch (48mm)
    • Pole Yoke TypeExtended and Vented pole yoke
    • MagnetsDouble-stacked, high power
    • TerminalsPush-type
    • Recommended sealed enclosure24,1 - 49,5 litres
    • Cut-out Hole283 mm mm
    • Mounting Depth153,1 mm mm
    • SurroundDual Layer, Fiber Reinforced Elastic Polymer Surround
    • sellise:http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-W309D4/index.html
      ja see põletas mu lsd 1000ws võimendi maha. Kas keegi oskab soovitada kuidas või millist võimu sellega kasutada?
    Vs: Sobiva võimendi valimine
    Esiteks ära vaata kunagi helitehnikal max võimsust, see ei ütle sulle mitte midagi. Tuleb vaadata RMS võimsust (nominal input power, rated input power vms). Esimesel juhul arvatavasti valisid liiga võimsa võimendi ja põletasid subwoofri lihtsalt maha. Teisel juhul arvatavasti ühendasid subwoofri võimu külge valesti ja põletasid võimendi maha.
    Nüüd asjast, sul on pioneer ts-w309d4. Antud elemendil on 2 mähist, mõlemad 4 oomi. Vastavalt ühendusviisile saad kogutakistuseks kas 2 oomi(rööpühendus) või 8 oomi (jadaühendus). Valitava võimendi võimsus ei tohiks olla üle 400W RMS-i. Mina soovitaks võtta 2-kanalise võimendi, mis aretab umbes 100W-200W@4 oomi kanalile. Siis ühendad subwoofri ühe mähise ühele kanalile ja teise mähise teisele kanalile ja ongi kogu moos.
      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
      Valitava võimendi võimsus ei tohiks olla üle 400W RMS-i. .
      Tohib küll.
        Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
        Tohib küll.
        Ahah, et siis sinu arvates võiks teema-algataja ka oma uue soetatud pioneeri subwoofri mähise ribadeks lasta? Mõistliku kuulamisega seda loomulikult ei juhtu, aga kui juba suudeti 1 bassika ja tagantjärele veel võimu läbi lasta, siis seda mõistlikku kuulamist küll ei ole.
