Tere mure seisneb siis selles et ei oska kohe üldse autosse mingil moel võimendit valida, algul olid autos lsd 1000w võimendi ja woofer aga woofer andis saba nüüd ostsin asemele pioneer ts-w309d4 woofri näitajatega ning lingiga:
- Maximum input power1.400 W
- Nominal input power400 W
- Impedance2Ω / 8Ω
- Frequency response20 - 220 Hz
- Lowest resonance frequency37 Hz
- Sensitivity (1W/1m)94 dB
- Woofer size30 cm
- Woofer materialIMPP Composite Seamless Cone
- Voice Coil typeDual
- Dual 4Ω voice coils: 2 or 8ΩYes
- Voice Coil bobbin typeAluminum, diam.2 inch (48mm)
- Pole Yoke TypeExtended and Vented pole yoke
- MagnetsDouble-stacked, high power
- TerminalsPush-type
- Recommended sealed enclosure24,1 - 49,5 litres
- Cut-out Hole283 mm mm
- Mounting Depth153,1 mm mm
- SurroundDual Layer, Fiber Reinforced Elastic Polymer Surround
sellise:http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-W309D4/index.html
ja see põletas mu lsd 1000ws võimendi maha. Kas keegi oskab soovitada kuidas või millist võimu sellega kasutada?
