Vanakooli makile cd-mängija??
    Makil on mingid juhtmed üle jah, eks need ongi siis LINE IN (punane ja valge otsik, nagu koduelektroonikal).
    Aga just see alaldi. See maksab raudselt mingit hingehinda.
    Vaja oleks siis 12V -> 4,5V
      Alaldi ei maksa üldse hingehinda. Kui ise tegija oled, osta LM317 mikroskeem, paar takistit ja kondekat...kruvi see LM väikese radika külge ja oledki umbes 50...60 krooniga hakkama saanud. Ühendusskeemi leiad ka, kui LM317 otsingusse paned.
      Kõlbavad ka moblade akulaadijad, mis auto sigaretisüütajasse pannakse...nende väljundpinget tuleb võibolla veidi seada...vanal Ericssonil oli isegi nii pisike, et mahtus sig.süütaja pistikusse.
      Ja muidugi on müügil spets. adapterid autodesse, kus väljunpinge seatav 2...12 voldini. See umbes sajakroonine asjandus...või nati kallim
        On ka niisugune alaldi Tevalos olemas? Otsisin küll, aga ega vist ei leidnud
          Ise nägin sääraseid alaldeid kusagil autokaupluses, odavad on vahest ka marketite autoosakondades, Luise tänava Noores Tehnikus võibolla.
            Suur tänu abi eest! B)
            Eks ma pean siis Rakvere poed läbi käima, et äkki on siingi seda.
              Kes veel sellise asja hinnast huvitatud on, siis Tevalos maksab see 280.60 EEK
              Link kah
              P.S. Ehk oskab keegi tuua võrdluseks mõne teise poe hinna?
              -Edit-
              Katse: toaraadiole kõrvaklappide auku juhe ning teised otsad automaki omadesse
              Probleem: mängib kahte raadiot korraga, ehk siis automakiraadio jääb segama. Ei leia makil (Philips RC602) ka AUX IN või mingit taolist nuppu.
              Küsimus: kas automakk peaks võimendama toaraadiost tulevat heli? Või käibki see asi nii, et toaraadio ainult kasutab autokõlareid oma heli edastamiseks?
              Mis tulemuse annaks sisendi ehitamine pistikule, kus enne oli küljes automaki cd-mängija (mis nüüdseks õhtal juba)? Üheks eeliseks oleks see, et saab korraga mängimise probleemi lahendatud.
                Need otsad seal autocd-l võivad olla ka LINE OUT ehk siis väljund. Kui sinna sisse signaali lased, siis see polegi väljalülitav ja saad välist seadet kuulata ainult CD asendis, kui autocd-st endast mingit signaali ei tule.
                Autocd võimendab ka siis kui LINE OUT-i sisse lased...heli läheb Philipsi lõppvõimendisse ja sealt kõlaritesse.
                  CD-pleieri toiteks on kõige odavam otsida mingi vastava pingega mobla autolaadija, neid liigub ~30-40 eeguga + vajadusel sobiv pistik.
                  Philipsil vaata, ega esipaneeli taga pole mingit lülitit, mis võimaldaks AUX sisendit kasutada. Kui muud varianti pole, siis pane raadio sellisele sagedusele, et jaama ei võtaks, ning muid häireid ka mitte, siis ei tohiks eriti segada.
                  Kui taga on LINE OUT RCA otsad, siis minu meelest neid küll sisendina kasutada ei saa.
                  Ühendades toaraadio (kõrvaklapi või line out)väljundi autoraadio LINE IN/AUX IN sisendisse, siis peab autoraadio seda signaali ka võimendama.
                    LINE IN ja LINE OUT ei tarvitse omada skeemis suurt erinevust. Põhimõtteliselt ühendatakse need eelvõimu ja lõppvõimu vahelt...erinevus selles, kummalt poolt VOLUME regulaatorit need võetakse. Reaalselt automakis on see muidugi hoopis keerulisem, aga kui autoraadio mängib paralleelselt väljast sisseantud signaaliga, siis tegemist vast ikka LINE OUT-ga...vaevalt, et LINE IN sellist asja lubaks.
                      Jah, see ongi LINE OUT :unsure: (oleks juba enne võinud silti seal juhtme küljes lugeda)
                      Järgi jääb siis sisendi ehitamine, kui see on üldse võimalik.
                      CD mehaanika käib sealt makist lihtsalt välja. Makil korpuse plekk ära võtta, 4 kruvi lahti kruvida, CD juhe pistikust lahti võtta ja ongi käes.
                      Nüüd ma mõtlesingi, et äkki on võimalik seda juhet ära kasutada. Kuna CD on omadega õhtal, siis saaks sealt küljest võtta tolle juhtme. Kuid vastava otsiku, mis läheks CD-pleierisse, peab vist ühendama spetsialist.
                      Hmm....igal soonel seal juhtmes on oma otstarve (lugude edasi-tagasi vahetamine, repeat jne)? Siis tuleb lihtsalt üles leida vastavad sooned, mille kaudu tuleb helisignaal võimendisse? Vabandust, kui see tundub naljakana, aga ma pole just suurem asi elektroonik
                        Arvatavasti seal CD-st põhilisele plaadile lähevad ka mingid varjestatud juhtmed (või üks varjestatud juhe kus kaks soont sees)...need ilmselt ongi helisignaali jaoks, aga võimalik, et heli konvertimine digitaalsest analoogseks toimub ikkagi "suure plaadi" peal...siis on vajalikke kontakte raskem leida...kui selline üldse eksisteerib (vahest on kogu elektroonika eraldi mooduliteks/plaatideks jaotatud). Ja...kas Philips üldse laseb lülida CD rezhiimile, kui blokk väljas...Proovimise värk
                          Asi kisub keeruliseks :blink:
                          Oleks raha, ostaks sellise asja:
                          Link
                            Mis seal ikka keerulist. Ei pea ju seda CD mehaanikat välja katkuma...Kui LINE-OUT toimib pole ju probleemi...niikuinii sa raadiot millegi muuga koos ei kuule...kui vaja lülitad oma Philipsi CD peale ja paned pilli külge mida iganes, mis häält teeb ja kõik tuleb läbi Philipsi võimu...või sain valesti aru?
                              LINE OUT toimib koos automaki raadioga....s.t. et töötab raadio ja ka see, mis on LINE OUT küljes :unsure:
                              CD mehaanika võtsin välja, kuna pole vahet, kas ta seal on või ei ole (praegu vähemalt).
                              Praegu jääbki lahtiseks see, et kui lülitad CD'le, et siis paneb tööle, mis iganes taga on ja häält teeb. Oskaks ühenduse teha, siis saaks proovida.
                              Loll nagu ma olen
                                Siis pead testri või multimeetri kusagilt saama ja mõõtma, mis kontaktidele 12V peale tuleb, kui CD sisse lülid.
                                Sain algul aru, et tahad CD asemele ainult heli jaoks sisendit...
