Vanakooli makile cd-mängija??
    Ma oskan vist halvasti seletada....raske seletada, millest mõhkugi ei tea
    Tahtsin küll heli jaoks....Et kui lülitad CD peale, siis tuleks läbi see heli, mis mp3-pleierist tuleb.
      Tee katse, lülita makk CD peale, keera volume suht (no niipalju kui tarvis) kõvaks ja siis katsu neid klemme, kust CD pistik lahti võetud, kruvika, traadi või muu asjaga nii, et klemmi puudutav metallosa oleks ka näpuga ühenduses. Kui väljundist urinat või krõpsumist kuuled puudutamise peale, siis need on analoog audio ühendusklemmid ning nende kaudu saad ühendada oma lisatava heliseadme.
        Ok, tänan soovituse eest B)
        Kui muidugi makk lubab lülitada CD peale, ilma et CD oleks ühendatud...
          Nii...käisin kohalikus elektroonikaremondis sama asja küsimas.
          Vastus: keeruline ja aeganõudev töö. Et seal mingid käsuotsad ja mis iganes ning et siis tuleb midagi ringi teha jne.
          Njah. Ma arvasin, et asi on lihtne <_<
            Kas CD blokist tuleb sinna pistikusse analoog audio? Kui tuleb, siis vea nendest otstest sisend välja. CD audio otsad võid lahti ühendada, muu jätad alles, seega peaks saama asja mängima, kui lülitad CD peale ja sisendisse lased heli teisest allikast.
              Keegi tark mees võiks öelda kuhu juhtmed helipea külge ühendada.
              Enda hammas asjale peale ei hakka...liiga palju otsi helipea küljes.
              Helipea on siis võetud ühe teise automaki seest.
              EDIT: Asi õnnestus labi katsetamise&#33;
                Vs: Vanakooli makile cd-mängija??
                reeda siis oma katsetamise tulemus
                  Esmalt postitatud served poolt
                  Sain ise ka lahenduse kätte, kõik on ilmne seal.
