Autovõimendi kaitserelee
    vb loll küsimus aga kui 2 kanaliga võimendi sillatult`( mängib) aga muidu eraldi kanalitega ei mängi kas sel juhul ikkagi võimendi osa korras? sillatult jooksevad ju kanalid üksteisest läbi. ilma sildamata hakkab kaitserelee plõksima, sillatult mängib kuid suurema koormuse ajal viskab jällegi tagant ära. toetab 2-8 oomi, vanakooli pioneer võimendiga tegu. protection tulukest tal pole, sees selle eest ennem kõlari väljundeid relee. kas relee peetis, või mingi peenem teadus?
    Vs: autovõimendi kaitserelee
    Mis võimendi mudel on?
    Mis kõlar/valjuhääldi peale võimu on?
    Kas ilma kõlari/valjuhääldita ka relee plõksub/lülitab välja suure koormuse juures?
    Mõnda teist valjuhääldit pole proovinud?
      Heh, saab jälle pajatada igivanast king audio võimust.
      Kunagi esines sellel samasugune nähtus- õrnalt kannatas kuulda, aga tugevamini viskas protectioni peale. Sillates sai natuke rohkem keerata.
      Kuna sel ajal olin sama kogenematu kui teema-algataja, siis viisin remonti
      Viga- üks elektrolüütkonde oli kaitseskeemis kuskil mahutavuse kaotanud.
        viga leitud mida algul ei pannud tähele, vasaku kanali üks rada oli maha põlend. kõige peenema raja kohalt, muidu suht teistmoodi ehitusga kui hetkel saadavad võimendid. vähemalt ise ple sellist ennem kohand.
        viimati muutis kasutaja Scott; 18 February 2013, 05:41. Põhjus: kujundus paremaks
