K: Control remote (bass boost)
    Tervistus.
    Sai soetatud võimendi Autostudio T-280. Ning sellega tuli kaasa ka sellele kuuluv Control Remote (reguleerimis kruvi mis tuleb võimendist juhtmega ette salongi).
    Kuid kui muusika mängib, ning seda kruvi keerates (Control remote oma) siis ei muutu kül kõrvaga eristatavalt midagi. Kuigi Control remote seade võtab voolu sisse, tuli süttib seal peal. Asi peaks isegi uus olema. Ma pole enne control remotega kokku puutunud. Küsimus siis järgimne:
    Kas seda tuleb kuidagi seadistada või mida teha et ta ikka korralikult bassi reguleeriks? Palun abi
    Ettetänades, Mikk
    Vs: K: Control remote (bas boost)
    Kas võimendil On/Off nuppu pole selle remote controli jaoks?
      Võimendil seda sisselülitamisnuppu pole. Remote control ja võimendi näeb ise välja selline nagu pildil
      Sain targemaks. See Control Remote töötab. Ja ka reguleerib aga seda nii vähesel määral. Näiteks kui tahan et bass oleks maksimaalne, siis panengi maksimaalseks. Aga kui siis kruvin control remote miinimumi peale, siis on ikkagi bass liiga tugev.
      Võimendil on Bass boosti all kirjas 0db/ 6db/ 12db. - kui võimendilt on bass boost 0-i peal, siis control remote mõjutab kõige rohkem (kui aga 12db peal siis control remote mõjutab minimaalselt).
      Ehk sellest infost on abi.
      Uus küsimus siis selles:
      Kas kuidagi saab seda tuunimisvahet ka timmida?
      viimati muutis kasutaja Scott; 23 February 2013, 09:07. Põhjus: 2 kokku
        Vs: K: Control remote (bass boost)
        pane võimendile filter vahele et talle ainult bass peale tuleks,siis peaks reguleerimine mõjusam olema
          Võimendile eraldi filter? Ma ei teadnudki et nendele ka veel filtreid vahele pannakse. Oleks tänulik kui keegi näitaks mõnda linki tollest filtrist
            Link tollest filtrist: http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1175/
