Maki ühendamine
    Maki ühendamine
    Tere
    Olen suhteliselt võhik. Ostsin endale maki Lg lac-m6500r ja tahaks teada kuidas peab ühendama sellel makil + juhtme, süüte ja miinus juhtme. Makk ise näeb tagant välja selline.
    Netist leidsin ka juhendi. Kõlarid ilusti taha ühendatud ja nüüd tekkiski küsimus, kuidas ühendada "+", "-", ja süüde. Siin on kirjas küll numbrid, aga mis järjestuses ma neid lugema pean ja kummalt poolt?
    Tänan
    Vs: Maki ühendamine
    Tänan!
      Vs: Maki ühendamine
      Nüüd sai ära ühendatud ilusti, aga ei midagi. Siis panin kuidagi teistmoodi, ja makk hakkas tööle, aga probleem selles, et nupud ei tööta nii nagu nad peaksid. Vahepeal vajutad nuppu siis jääb pausi peale, vajutad uuesti mängib edasi. Milles jama?
        Vs: Maki ühendamine
        Mis mõttes, ühendasid teistmoodi? Need juhtmete värvid on standardi järgi ja peaksid kõik ühtemoodi töötama. Mismoodi sina siis ühendasid?
        Sul seal maki taga kaks kandilist pistikut. Üks on toite jaoks ja teine kõlarite väljundid.
        Esimesest pistikust ühendad nii:
        Must = Mass
        Kollane = Aku + otsale (pidev toide).
        Punane = Süüteluku taha, et makk välja lülituks kui süüte välja keerad. Mõnele meeldib see ka otse aku külge ühendada et makki saaks ka siis tööle panna kui võtmeid süütelukus ei ole.
        Ülejäänud otsad võid esialgu ühendamata jätta, et asi selgem ja lollikindlam oleks.
        Teisest pistikust ühendad juhtmed kõlaritele vastavalt värvidele. Maki "Balance" ja "fader" nuppudega saad pärast kontrollida kas heli läheb õigesse kõlarisse.
        Aga see kui makil nupud ei tööta ja suvalt pausile läheb, see on juba maki viga. Need juhtmed ei puutu asjasse.
        viimati muutis kasutaja Kkert; 15 November 2013, 18:46.
