WD6050 mure
    WD6050 mure
    tere,
    autosse on paigaldatud selline isend
    http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=489
    üldjoontes asi töötab väga normaalselt, aga probleem on aga selles, mõnikord ei suuda meediakeskus ennast korralikult väljalülitada, mille tulemusena auto ei saa "une" reziimi minna ning lõppeb see aku tühjenemisega.
    Kas oleks kedagi, kes tahaks vaadata, kus probleem või kas üldse saab midagi ette võtta?
    R.
    Vs: WD6050 mure
    Kuidas see mitte magama minemine väljendub? Makk ei lülita ennast välja, pilt jääb ette või pilt läheb ja tarbib liialt? Kuidas auto tudima minek peaks välja nägema?
      Vs: WD6050 mure
      Meediakeskus lülitatakse välja (ekraan tume, nagu poleks süüdet sees).
      CAN-BUS püüab kontrollida, kas kõik seadmed on väljalülitatud ja leiab, et raadiot pole ning jääb ootama, kuni see väljalülitub (aga mida ei juhtu).
      Ehk siis olukord, et tarbib liialt.
        Vs: WD6050 mure
        Tuleks siis üle mõõta palju ta tarbima reaalselt jääb, seda saaks ju ilusti laua peal teha. Mis on norm ja mis on siis, kui väidetavalt välja ei lülita.
