Soovin kasutada originaal vw/audi seadmeid ning eriti raadiot, kuna ta sobib autosse ning on ühenduses ka rooliga ja täissuure ekraaniga kellaplokis. Oman passatit, millel vw mfd raadio-analoog audi RNS-D navi plusile.
Ostsin audi tv ploki 4B0919146, et läbi selle lasta navi raadiosse tagurduskaamera pilt. Tüneril taga siis video ots ja audio otsad, et peaks olema suhteliselt inimsõbralik ühendamine.
10-pin minidin pistikud kenasti ühendatud, 6-pin voolu, massi ja CAN hi/lo samuti ühendatud ning viidud raadio taha.
Raadio tunneb ilusti ära, et tv box taga ning lülitab end siis aux reziimis video pealt tv peale.
Menüüs võimalik ringi toimetada, muuta video formaate ning heli formaate.
Kõike seda tehes siiski pilti ega heli ei saa ei nii ega naapidi sisse.
Kaamera on PAL- vool ja mass ning kollase video pistiku küljes ka süütevool.
Video standardi ega helistandardi vahetamine tulemust ei anna. Kanaleid manuaalselt otsides ja käsitsi midagi ei leia. Võttes tüner vahelt välja ja pannes video signaali R, G, B otsale saab erinevaid värvilisi lumehelbeid ekraanile, aga ei muud.
Milles probleem on? Kas tüner siiski ei võimalda, kas kaamera on vale? Heli ju peaks ikka tulema nt mobiilist või muusikapleierist.
Mul ka see labane aux in juhe ja sellega heli toimib kenasti, kui aux-audio peale keerata. Saab isegi makist volüümi panna.
Huvitav nagu veel see, et tüner hakkab tööle ainuüksi 12v ühendamisel. Süüte 12v ja maanduste ühendamised midagi juurde ei anna ega ära ei võta. nii kui pidv 12v taha panna, kohe leiab tv poksi ja juba nagu töötaks.10 pin tagant tõmmates samal ajal kui 12v järgi, siis kaob tüüneri menüü ja pilt.
Tahan, et nii tööle hakkaks.
